a.semenov Posted December 5, 2022 Share Posted December 5, 2022 Здравствуйте! В проекте есть необходимость переключаться между разными ландшафтами в runtime. Были созданы два ландшафта в двух разных проектов. За основу в обоих была взята карта oil_refinery и соответствующая ему LandscapeLayerMap. При добавлении второго ландшафта в один из проект при помощи upackage появляется сообщение, что LayerMap такой же и в проект его не добавляет. Что нужно сделать, чтобы движок различал эти LayerMap? Версия движка - 2.16. Переименования ресурсов и путей не помогли. Link to comment
vadim.lisev Posted December 6, 2022 Share Posted December 6, 2022 А пробовал дублировать lmap и его экспортировать? Link to comment
bmyagkov Posted December 6, 2022 Share Posted December 6, 2022 Добрый день! @a.semenov Переиспользовать один и тот же ".upackage" дважды внутри одного проекта не выйдет из-за коллизии гуидов на что указывает соответствующее сообщение в интерактивном окне "The same asset is found in the project". Это будет работать в том случае, если все содержащиеся внутри архива ассеты будут уникальными, при этом недостаточно будет дублировать только ".lmap" как предложили выше, так как все используемые в нем зависимости вроде текстур дитейлов и материалов останутся прежними и их тоже нужно будет как-то переделывать или заменить. Дублирование все ещё может сработать, в случае если необходимо импортировать один лишь ".lmap" ассет, например, но как я вижу по скриншоту вы переиспользовали не только его но и все остальное тоже. Как вариант, можно попробовать задействовать Mount Points В таком случае папку "oil_refinery/landscape_3" вы создаёте как mount point и импортируете в неё все необходимые ассеты при помощи "upackage" из первого проекта, далее отключаете mount point и на том же месте создаёте новый с тем же именем, но уже указав новый путь в проводнике, куда импортируете ассеты из второго проекта, пускай даже с теми же самыми гуидами. После этого можно переподключать маунты в рантайме, где каждый маунт будет смотреть в свое уникальное расположение. Спасибо! 1 Link to comment
a.semenov Posted December 6, 2022 Author Share Posted December 6, 2022 А есть ли способ, чтобы для выбранных файлов перерассчитать GUID в автоматическом режиме из редактора? Link to comment
bmyagkov Posted December 7, 2022 Share Posted December 7, 2022 Добрый день! 13 hours ago, a.semenov said: А есть ли способ, чтобы для выбранных файлов перерассчитать GUID в автоматическом режиме из редактора? Такой возможности нет, но даже если бы она была - недостаточно просто пересчитать GUID, так как вы пытаетесь ассеты с одним и тем же именем, распаковать по тому же самому пути и это тоже нужно как-то решать в таком случае. Кажется, если вы не хотите использовать Mount Point, то быстрее всего будет создать новый проект, распаковать туда ваш архив, вручную дублировать ".lmap" и все зависимые ассеты, убедиться что все они корректно назначились объектам и экспортировать новый ".upackage", который должен будет без проблем распаковаться в другом вашем проекте. Да, возможно, на это потребуется потратить какое-то время, но каких-то других способов обмануть файловую систему нет. Спасибо! Link to comment
a.semenov Posted December 8, 2022 Author Share Posted December 8, 2022 Здравствуйте! Проблему удалось решить через Mount Point, но немного по другому: 1. Создал пустую папку и подмонтировал её через Mount Point. 2. Скопировал необходимые ресурсы в эту папку. 3. В этой папке сделал экспорт в upackage. 4. Все ассеты оказались с уникальными GUID. Та что, всё обошлось малой кровью. Спасибо! 1 Link to comment
