Не могу установить SDK браузер. Нету четкой инструкции
Ubuntu 18.04 STL
1. Вставляю ком. строку из туториала для докчки необходимых библиотек:
sudo apt-get install linux-headers-3.16.0-4-all gcc g++ make ccache libgl1-mesa-dev libxrandr-dev libxinerama-dev libopenal1 libxrender-dev libxext-dev libc6-dev libx11-dev70499068_2020-06-2523-22-22.thumb.png.9cc53095deff5f154612fc4aed89d5e6.png
Он ругается и пишет:
  Думаю, окей запущу .run файл.
2. Регаюсь, скачиваю, нажимаю на файл, открывается в текстовом редакторе.70499068_2020-06-2523-22-22.thumb.png.9cc53095deff5f154612fc4aed89d5e6.png
3. Установилось???
Говорит ошибка, если редактировать в любом случае(UTF 8), то все символы коверкаются на инопланетные символы.
Если нажать "повторить", то он зависает:
Ну а если нажать на "Подождать", то все так же виснет...
> завершил принудительно
4. Открываю снова. Теперь грузится быстрее. Ставлю UTF 16 - ошибка, неправильная последовательность байт. Ставлю ISO - завис...
Ну и что мне делать-то? КАК поставить sdk браузер на Ubuntu 18.04 STl ? Я очень хочу начать работать на этом движке!  T_T
Чтобы установить UNIGINE SDK Browser достаточно выполнить две команды в терминале в папке с UNIGINE_SDK_Browser_Linux_1.9.25.run:
  • chmod +x ./UNIGINE_SDK_Browser_Linux_1.9.25.run
  • ./UNIGINE_SDK_Browser_Linux_1.9.25.run
Первая команда делает файл запускаемым, а вторая запускает и распаковывает в текущую папку где находится UNIGINE_SDK_Browser_Linux_1.9.25.run.
Никаких дополнительных пакетов устанавливать не нужно.
Спасибо!
К несчастью это не помогло.
1. Без рута пишет ошибку.
roman@romanSt:~/Загрузки$ chmod +x ./UNIGINE_SDK_Browser_Linux_1.9.25.run
roman@romanSt:~/Загрузки$ ./UNIGINE_SDK_Browser_Linux_1.9.25.run
Creating directory UNIGINE_SDK_Browser
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing Unigine SDK Browser  100%  Extraction failed.
Завершено
2. Теперь написал SU. Пишет мол все есть.
root@romanSt:/home/roman/Загрузки# ./UNIGINE_SDK_Browser_Linux_1.9.25.run
Installation of Unigine SDK Browser is completed, use run to run it
Программа не запустилась после команды выше, однако, появилась папка в которой находится исполняемый файл .962205777_2020-06-2615-31-21.png.3d8a2fb44828cba5c80d140558b549bf.png
Ура!  :D
Вывод: сначала SU, потом уже
Спасибо за помощь.
SDK Browser и движок не нуждается в правах суперюзера для нормальной работы. Возможно, файл был скачан под админом и поэтому его владелец теперь root. Лучше скачать файл под обычным пользователем или сменить владельца через chown.
Запуск и сборка проекта из под root-пользователя выльется потом в проблемы запуска под обычным пользователем.
