В 2.18 версии отсутствует метод addCallback в WidgetButton, устаревшая документация
Добрый вечер! В документации на WidgetButton устаревшая информация.
Вызов привязки обработчика события клика на кнопку теперь выглядит таким образом:
Было:  m_btn->addCallback(Gui::CLICKED, MakeCallback(onButtonClicked));
Стало: m_btn->getEventClicked().connect(this, &BaseHUD::onButtonClicked);
Также не нашел в документации. Есть ли возможность получить объект-sender события в обработчике? Например есть несколько объектов, которые вызывают событие, и, дабы не плодить кучу обработчиков, обрабатывать объекты внутри одного обработчика.
Здравствуйте, @Nehuhry!
Спасибо, сниппеты обновлены!
Что касается sender в обработчике, то так все и работает - вот, например, для виджетов (widget - как раз и есть sender):
// implement the Clicked event handler
void clicked_event_handler(const Ptr<Widget> & widget,  int mouse_buttons)
	Log::message("\Handling Clicked event\n");
Вот еще пример, может пригодиться:
class EventSender
		void Update()
			event.run(this, frame);
			frame++;
		Unigine::Event<EventSender *, int> &getEvent() { return event; }
		int frame;
		Unigine::EventInvoker<EventSender *, int> event;
  • Like 2
class EventSender
		void Update()
			frame++;
		int frame;
Благодарю за ответ!
