Снижение FPS после миграции с 2.16.1 на 2.17.0.1
Всем привет!
Уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста! Почему мог упасть fps кадров на 20, может больше, (я на глаз прикинул, не замерял)  после обновления? Именно после обновления.  Я не менял никаких графических настроек, ничего, кроме того что было в другой теме - добавил обновленный метод в стандартный firspersoncontroller. Но это, уверен, никак не связано с падением fps.
Пытался разобраться с профилировщиком, но там без опыта никак.
Отключал всю растительность, играл с глобальным освещением - ничего не помогает. Обновил на последние драйвера свою rtx 3080 - безрезультатно. Причем система не такая уж и слабая: W10, Ryzen 9, 32 GB оперативы, ssd...
Единственное, что улучшает fps это уменьшение разрешения - на full hd и 2K идёт норм, но вот при переключении на 4K - падение fps. Причем на 2.16 и на 4K шло гладко...
Вот такая вот проблемка. Есть варианты, где что посмотреть?
Заранее благодарю!)
Yurickon
Если производительность меняется от разрешения экрана, то скорее всего упор идёт в GPU, но без данных профилирования сказать что влияет на FPS невозможно.
Из наиболее вероятных кандидатов на ум приходит только новый денойзер, он работает в пространстве экрана и при высоких разрешениях может съедать больше. Можно его отключить, но качество картинки пострадает.
Для наглядного сравнения проще использовать Microprofile:
  1. В 2.16.х поставить камеру в определенную точку, выставить разрешение рендера и выполнить команду microprofile_dump_html
  2. В 2.17.х повторить те же самые шаги (важно чтобы разрешение и положение камеры и API совпадало)
После чего можно открыть два *.html файла и наглядно сравнить столбики в GPU секции и понять что поменялось.
Спасибо.
silent
Спасибо за советы! Теперь к делу)
Пробовал отключать денойзер и устанавливал пресет Sharpest Low. Разница в 3! кадра. С выключенным денойзером 23, с включенным 20.
Команда microprofile_dump_html в консоли не распознаётся. Хотя запускал в режиме Micropofile Enabled.
Максимально ухудшал качество графики кроме разрешения - по прежнему фпс в районе 20-25. Даже полностью отключал сглаживание, глабальное освещение и денойзер. Дело не в них видимо. Еще из наблюдений. Игра стала дольше грузиться, раза в полтора примерно. На прежней версии шустрее это происходило.
Причем в редакторе никаких тормозов не наблюдается стедн. 53 fps (анимация и физика вкл.), картинка идёт гладко, даже если окно просмотра увеличить на весть экран 4К монитора, с максимальными настройками графики...
При одном условии количество кадров подрастает (до 30-ти) при разрешении 4К - это в сглаживании, параметр Supersampling поставить в области 0.9, но при этом, к сожалению, картинка теряет чёткость.
Вот такие исследования. Сейчас, наверное, я отдохну от этой темы, другой работы полно)). Но если что-то накопаю, дам здесь знать.
Спасибо!
И пару скринов с выключенным денойзером и включенным:
Ну тогда надо разбираться более детально. Если сохранился проект до апгрейда (на 2.16.1) - можете залить его куда-нибудь и мы попробуем его обновить и посмотреть что произошло.
silent
Сейчас вернулся из бэкапа на версию движка 2.16.1.
FPS при предмаксимальных настройках и разрешении 4K, порядка 35 - 45 кадров / с! Сейчас загружу бэкап проекта 2.16 на Яндекс-диск и скину ссылку вам в личку. Архив размер 4 ГБ. При распаковке больше 9 ГБ. Если поможете разобраться буду крайне признателен!)
Спасибо!
  • Thanks 1
  • 1 month later...
Добрый день,  silent!
Хотелось бы узнать судьбу описанной выше проблемы) Что-нибудь удалось выяснить?
Спасибо!
К сожалению, на наших конфигурациях FPS при агрейде с 2.16 на 2.17.х не меняется (DX11 / DX12 / VK), а иногда даже немного растет. Проверяли на i9 12900K + 3090Ti + Windows 10.
Пробовали разные разрешения с FullHD до 4K, разные ракурсы, результат всегда один.
В аттаче дампы микропрофайлера без редактора, DX11 с разных версий на 2560x1440. Там видно что FPS всегда +- один и тот же.
Почему FPS разный у вас тоже не понятно, т.к. нет дампов которые бы подсказали нам в чем дело (хотя бы примерно).
microprofile.zip
Я сделал два дампа: старой версии движка 2.16 где высокий FPS и новой версии 2.17 где FPS просел. Посмотрите, пожалуйста, может что-то прояснится.
Спасибо!
microprofile.rar
Ну да, видно что в 2.16 не было кода, а в 2.17 добавилось что-то из логики на 10мс :)
use_mask::Update(), windows_lights::Update() и тд. Этого всего нет в 2.16:
Еще видно что в 2.17 рендится больше теней (возможно как раз из-за логики windows_light). Отражения также рендятся в 2.17, но их нет в 2.16. Всё в сумме даёт такой результат.
Для адекватного сравнения надо или сравнивать только контент без логики, или же и там и там одинаковую логику воспроизводить. Пока (судя по этим двум дампам) сравнивается вообще разные сцены.
Верно, это уже новая версия моего проекта в 2.17, последняя. Но и в той, предыдущей версии которая сразу после миграции, я словил снижение кадров/с.
Так, значит возможная проблема в скрипте windows_light и отражениях... хм. Буду разбираться.
Большое спасибо, silent
  • Thanks 1
