как сделать жёсткое соединение?
пытаюсь сделать винт вертолёта, пока что просто, делаю кубик как основание, к нему прикрепляю  с помощью JointHinge цилиндр маленький, к цилиндру прикрепляю две лопасти, аля тонкие боксы, с помощью Fixed. Потом начинаю крутить цилиндр, и знаете что? лопасти никак жёстко не связать, они вечно отчегото или отскакивают или ударяются или растягиваются, и кубик и всё начинает вертеться и улетать в космос, крутил настройки всякие, массу менял центр массы, нифига не выходит. Госпада подскажите как ЖЁСТКО закрепить лопасти, вот что бы без всяких там пружин?
и вообще реально ли сделать вертолёт с помощью примитивов, хотя бы в каком-то приближении?
это то как вертолётик выглядит, на втором фото то как лопасти растягиваются при увеличении оборотов
Добрый день, Kumkurum.
Идеально жестко закрепить не получится - всегда будет некое дребезжание. Но его можно уменьшить, увеличивая количество итераций (Iterations) у джоинтов в редакторе.
https://developer.unigine.com/en/docs/2.15.1/api/library/physics/class.joint?rlang=cpp#setNumIterations_int_void
С уважением,
Александр
  • Thanks 1
Так получается есть предел по скорости вращения цилиндра, превышая который лопасти начинают оттягиваться  и меняется вся аэродинамика, но я попробовал сделать цилиндр и к нему прибавить лопасти в виде Shapes они не разлетаются, но их не видно.
то есть мне что, увеличивать плотность воздуха, увеличивать число итераций и менять массу, что бы хоть как-то сделать этот вертолёт? а если я хочу сделать модель вертолёта более приближенную к жизни со всеми тарелками поршнями и особой формой лопастей, то это как бы невозможно на этом движке? Можно лишь делать вид?
Возможности реал-тайм физики довольно ограничены, поэтому полностью засимулить вертолёт и поведение лопастей внутри движка вряд ли получится. Для точных физических расчётов есть другие подходящие для этого инструменты. Игровая физика очень условная, и для таких сложных задач не годится.
В JSBSim вроде были какие-то встроенные модели динамики вертолётов / самолётов, но тоже не совсем ясно насколько там всё точно в расчётах.
Ещё вопрос по теме! А каким образом на этом движке реализованы симуляторы? Вроде видел какой-то симулятор вертолёта. Или всё что выше сказано это конкретно про Community, а в платных версиях такое всё возможно?
или вы симулируете подъёмную тягу от лопастей путём использования импульсов вверх ну и крены и всё остальное тоже импульсами, а лопасти просто для вида крутятся?
В таких серьёзных симуляторах зачастую уже есть заранее готовая модель лётной динамики (причем конкретного аппарата, с учётом её конструктивных особенностей).
Эта модель зная координаты, положения рычагов и педалей, состояние воздуха и других параметров возвращает позицию и угол, которые нужно выставить уже внутри приложения для ноды в мире.
А всё-таки ответе, может мы друг-друга не поняли, закрепить жёстко детали относительно друг друга невозможно? они что, всегда на какой-то мнимой пружине, которую не убрать? или я чего-то не понимаю, скажем, задача закрепить кубик относительно другого кубика и что бы они были на жёсткой привязке, скажем единое целое? Это к вопросу о том, как мне сделать модель какой-то детали, с двигающимися частями, хотя, как я понял, движок и нацелен на подобное строение виртуальных двигателей, если судить по типам сцепления.
Edited by Kumkurum
