d1verr Posted April 11 Share Posted April 11 Hello, After I have updated to version 2.18.0.1 "create build" function just stopped working. It doesent work neither in previously created projects, nor in created from scratch in the current version. When I go file-> create build, nothing happend, dialog window does not appear, no error messeges in the console. Does anyone had the same issue? Thanks! Добрый день, После обновления до версии 2.18.0.1 функция "create buld" перестала работать. Причём, не работает она ни в старых проектах, ни в созданных с нуля в текущей версии. Когда я пытаюсь запустить file-> create build, ничего не происходит, окно диалога не появляется, никаких сообщений об ошибке в консоли нет. У кого-то ещё были подобные проблемы? Спасибо! Link to comment
arizmenda Posted April 12 Share Posted April 12 Здравствуйте, d1verr. Пока что не можем воспроизвести данную проблему. Не могли бы вы более детально описать процесс обновления? С какой на какую версию обновились (например Community 2.17.01 -> Community 2.18.0.1)? Какой ОС пользуетесь? Попробуйте удалить юзер кеши из папок: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\unigine - файл browser.json C:\Users\<username>\AppData\Local\unigine - папки browser и editor Изменится ли поведение? Спасибо! Link to comment
d1verr Posted April 14 Author Share Posted April 14 Здравствуйте, arizmenda, Спасибо за ответ. Да, предыдущая версия была Community 2.17.01, её обновил до 2.18.0.1. Ещё была установлена Engineering Evaluation Kit 2.17.01, её я удалил одновременно с обновлением Community. Помогло, билд создаётся, но при попытке запуска билда выдаёт ошибку "точка входа не найдена". Причём эта ошибка возникает на двух разных компьютерах с этим проектом. Проект переносил, просто скопировав папку целиком. На втором компьютере проблемы с созданием билда после обновления SDK не возникало. На нём я Engineering Evaluation Ki не удалял. Спасибо! Link to comment
arizmenda Posted April 15 Share Posted April 15 Здравствуйте, d1verr! Попробуйте пересобрать проект перед созданием билда. В папке source с проектом есть .vcxproj, надо открыть его через Visual Studio и нажать Rebuild. Будут ли появляться ошибки при пересборке? Возможно часть бинарей не мигрировало на новую версию, по идее пересборка должна починить бинарь. Спасибо! Link to comment
d1verr Posted April 15 Author Share Posted April 15 Здравствуйте, arizmenda, появились такие ошибки: Link to comment
arizmenda Posted April 16 Share Posted April 16 Здравствуйте! Судя по всему, в Visual Studio не хватает некоторых компонентов для корректной сборки приложения. Попробуйте добавить следующие через Visual Studio Installer: MCVS v140 - VS 2015 C++ build tools (v14.00) MCVS v141 - VS 2017 C++ x64/x86 build tools (v14.16) MCVS v142 - VS 2019 C++ x64/x86 build tools (v14.29-16.11) MCVS v143 - VS 2022 C++ x64/x86 build tools (Latest) Windows SDK 10 (latest) С++ CMake tools for Windows В крайнем случае можете изучить тему с похожей проблемой на форуме https://stackoverflow.com/questions/69847640/failed-to-locate-cl-exe-the-system-cannot-find-the-file-specified. Спасибо! Link to comment
