Marsik Posted November 30, 2023 Share Posted November 30, 2023 Проект запускается через раз, а то хуже, при запуске через vulkan. Запуск осуществляю через параметры командной строки -video_app "vk" -console_command "world_load SergeyScene" Висит на 205 строчке UnigineEngine.h Лог приложения: Запускается /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/rtnpa_devel_x64d... ---- Engine ---- Version: 2.17.0.1 ver-2.17.0.0-45c5e38 Jul 14 2023 Binary: Linux 64-bit GCC 6.3.0 Debug Engine features: OpenGL4.5 Vulkan OpenAL DoubleCoords HalfTexCoords Debug Third-Party Notices: https://developer.unigine.com/en/docs/2.17/third_party ---- Configs ---- Loading boot config "/home/astraadmin/rtnpa_community/data/configs/default.boot"... Loading user config "/home/astraadmin/rtnpa_community/data/configs/default.user"... Using config file "configs/default.config" Using boot config file "configs/default.boot" Using user config file "configs/default.user" Using controls config file "configs/default.controls" ---- GPU Detection ---- GPU 0: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8192 MB (Active) ---- System ---- OS: Linux 5.15.0-33-hardened x86_64 CPU: Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz Frequency: 3990MHz Extensions: MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 AVX HTT Cores:8 Threads:8 System memory: 15892 MB CPUShaders threads: 8 GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Video memory: 8192 MB ---- Application ---- ---- System Proxy ---- ---- Render ---- Link to comment
silent Posted December 1, 2023 Share Posted December 1, 2023 Из описания не до конца ясно что может вызывать такое поведение. Для более точной диагностики нужна будет дополнительная информация: Такое поведение наблюдается только в вашем проекте на Vulkan? Любой проект из SDK (сэмплы / демки / пустой проект, созданный в SDK Browser) запускаются на Vulkan нормально? Если запускать ваш проект с -video_app gl будет ли другое поведение? Если вместо Debug конфига собрать и запускать Release - будет ли разница? Попробуйте обновить GPU драйвер на последнюю релизную версию, возможно это решит часть проблем. Если нет, то нужно будет попробовать локально воспроизвести такое же поведение на нашей стороне. Для этого нужно знать: Название и версию дистрибутива линукс; Версию GPU драйвера; Вывод команды vulkaninfo; Если такое поведение наблюдается только в вашем проекте, нужен будет и он для локальной сборки и тестов (+ описание шагов сборки и воспроизведения) Спасибо. How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
Marsik Posted December 1, 2023 Author Share Posted December 1, 2023 @silent Спасибо за ответ. 1 - 2) Такое поведение в пустом проекте. 3) С -video_app gl все отлично, но нужен Vulkan 4) Разницы нет Версия линукс Остальное чуть позже скину. Link to comment
silent Posted December 1, 2023 Share Posted December 1, 2023 Если движок не стартует совсем на Vulkan, это значит что Vulkan 1.3.x не поддерживается на уровне системы/драйвера. Рекомендуем обратиться в техподдержку дистрибутива и узнать способы установки и настройки Vulkan 1.3 на нём. Может оказаться так, что работать будет только OpenGL. Если иногда стартует, а иногда нет - тут надо шаги воспроизведения и мы будем пытаться повторить их у себя, чтобы понять что конкретно происходит. Спасибо. How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
Marsik Posted December 1, 2023 Author Share Posted December 1, 2023 @silent Иногда стартует, а иногда нет . Шаги: 1) Создал пустой проект 2) Запустил его в Qt с параметрами командной строки Link to comment
Marsik Posted December 1, 2023 Author Share Posted December 1, 2023 @silent Под Астрой обновил драйвера до версии 535, после этого перестало совсем запускаться с Vulkan. astraadmin@astra:~$ sudo vulkaninfo =========== VULKAN INFO =========== Vulkan API Version: 1.0.39 \INFO: [loader] Code 0 : Found manifest file /usr/share/vulkan/implicit_layer.d/nvidia_layers.json, version "1.0.0" INFO: [loader] Code 0 : Found ICD manifest file /usr/share/vulkan/icd.d/nvidia_icd.json, version "1.0.0" Instance Extensions: ==================== Instance Extensions count = 10 VK_KHR_display : extension revision 23 VK_KHR_get_physical_device_properties2: extension revision 2 VK_KHR_surface : extension revision 25 VK_KHR_wayland_surface : extension revision 6 VK_KHR_xcb_surface : extension revision 6 VK_KHR_xlib_surface : extension revision 6 VK_EXT_acquire_xlib_display : extension revision 1 VK_EXT_debug_report : extension revision 10 VK_EXT_direct_mode_display : extension revision 1 VK_EXT_display_surface_counter : extension revision 1 Layers: count = 1 ======= VK_LAYER_NV_optimus (NVIDIA Optimus layer) Vulkan version 1.3.242, layer version 1 Layer Extensions count = 0 Devices count = 1 GPU id : 0 (NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti) Layer-Device Extensions count = 0 Presentable Surfaces: ===================== GPU id : 0 (NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti) Surface type : VK_KHR_xcb_surface Formats: count = 2 B8G8R8A8_UNORM B8G8R8A8_SRGB Present Modes: count = 3 FIFO_KHR FIFO_RELAXED_KHR IMMEDIATE_KHR Device Properties and Extensions : ================================== GPU0 VkPhysicalDeviceProperties: =========================== apiVersion = 0x4030f2 (1.3.242) driverVersion = 2244837568 (0x85cd80c0) vendorID = 0x10de deviceID = 0x2489 deviceType = DISCRETE_GPU deviceName = NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti VkPhysicalDeviceLimits: ----------------------- maxImageDimension1D = 32768 maxImageDimension2D = 32768 maxImageDimension3D = 16384 maxImageDimensionCube = 32768 maxImageArrayLayers = 2048 maxTexelBufferElements = 0x8000000 maxUniformBufferRange = 0x10000 maxStorageBufferRange = 0xffffffff maxPushConstantsSize = 256 maxMemoryAllocationCount = 4294967295 maxSamplerAllocationCount = 4000 bufferImageGranularity = 0x400 sparseAddressSpaceSize = 0xffffffffff maxBoundDescriptorSets = 32 maxPerStageDescriptorSamplers = 1048576 maxPerStageDescriptorUniformBuffers = 1048576 maxPerStageDescriptorStorageBuffers = 1048576 maxPerStageDescriptorSampledImages = 1048576 maxPerStageDescriptorStorageImages = 1048576 maxPerStageDescriptorInputAttachments = 1048576 maxPerStageResources = 4294967295 maxDescriptorSetSamplers = 1048576 maxDescriptorSetUniformBuffers = 1048576 maxDescriptorSetUniformBuffersDynamic = 15 maxDescriptorSetStorageBuffers = 1048576 maxDescriptorSetStorageBuffersDynamic = 16 maxDescriptorSetSampledImages = 1048576 maxDescriptorSetStorageImages = 1048576 maxDescriptorSetInputAttachments = 1048576 maxVertexInputAttributes = 32 maxVertexInputBindings = 32 maxVertexInputAttributeOffset = 0x7ff maxVertexInputBindingStride = 0x800 maxVertexOutputComponents = 128 maxTessellationGenerationLevel = 64 maxTessellationPatchSize = 32 maxTessellationControlPerVertexInputComponents = 128 maxTessellationControlPerVertexOutputComponents = 128 maxTessellationControlPerPatchOutputComponents = 120 maxTessellationControlTotalOutputComponents = 4216 maxTessellationEvaluationInputComponents = 128 maxTessellationEvaluationOutputComponents = 128 maxGeometryShaderInvocations = 32 maxGeometryInputComponents = 128 maxGeometryOutputComponents = 128 maxGeometryOutputVertices = 1024 maxGeometryTotalOutputComponents = 1024 maxFragmentInputComponents = 128 maxFragmentOutputAttachments = 8 maxFragmentDualSrcAttachments = 1 maxFragmentCombinedOutputResources = 4294967295 maxComputeSharedMemorySize = 0xc000 maxComputeWorkGroupCount[0] = 2147483647 maxComputeWorkGroupCount[1] = 65535 maxComputeWorkGroupCount[2] = 65535 maxComputeWorkGroupInvocations = 1024 maxComputeWorkGroupSize[0] = 1024 maxComputeWorkGroupSize[1] = 1024 maxComputeWorkGroupSize[2] = 64 subPixelPrecisionBits = 8 subTexelPrecisionBits = 8 mipmapPrecisionBits = 8 maxDrawIndexedIndexValue = 4294967295 maxDrawIndirectCount = 4294967295 maxSamplerLodBias = 15.000000 maxSamplerAnisotropy = 16.000000 maxViewports = 16 maxViewportDimensions[0] = 32768 maxViewportDimensions[1] = 32768 viewportBoundsRange[0] =-65536.000000 viewportBoundsRange[1] = 65536.000000 viewportSubPixelBits = 8 minMemoryMapAlignment = 64 minTexelBufferOffsetAlignment = 0x10 minUniformBufferOffsetAlignment = 0x40 minStorageBufferOffsetAlignment = 0x10 minTexelOffset = -8 maxTexelOffset = 7 minTexelGatherOffset =-32 maxTexelGatherOffset = 31 minInterpolationOffset =-0.500000 maxInterpolationOffset = 0.437500 subPixelInterpolationOffsetBits = 4 maxFramebufferWidth = 32768 maxFramebufferHeight = 32768 maxFramebufferLayers = 2048 framebufferColorSampleCounts = 15 framebufferDepthSampleCounts = 15 framebufferStencilSampleCounts = 31 framebufferNoAttachmentsSampleCounts = 31 maxColorAttachments = 8 sampledImageColorSampleCounts = 15 sampledImageDepthSampleCounts = 15 sampledImageStencilSampleCounts = 31 sampledImageIntegerSampleCounts = 15 storageImageSampleCounts = 15 maxSampleMaskWords = 1 timestampComputeAndGraphics = 1 timestampPeriod = 1.000000 maxClipDistances = 8 maxCullDistances = 8 maxCombinedClipAndCullDistances = 8 discreteQueuePriorities = 2 pointSizeRange[0] = 1.000000 pointSizeRange[1] = 2047.937500 lineWidthRange[0] = 1.000000 lineWidthRange[1] = 64.000000 pointSizeGranularity = 0.062500 lineWidthGranularity = 0.062500 strictLines = 1 standardSampleLocations = 1 optimalBufferCopyOffsetAlignment = 0x1 optimalBufferCopyRowPitchAlignment = 0x1 nonCoherentAtomSize = 0x40 VkPhysicalDeviceSparseProperties: --------------------------------- residencyStandard2DBlockShape = 1 residencyStandard2DMultisampleBlockShape = 1 residencyStandard3DBlockShape = 1 residencyAlignedMipSize = 0 residencyNonResidentStrict = 1 Device Extensions count = 187 VK_KHR_16bit_storage : extension revision 1 VK_KHR_8bit_storage : extension revision 1 VK_KHR_acceleration_structure : extension revision 13 VK_KHR_bind_memory2 : extension revision 1 VK_KHR_buffer_device_address : extension revision 1 VK_KHR_copy_commands2 : extension revision 1 VK_KHR_create_renderpass2 : extension revision 1 VK_KHR_dedicated_allocation : extension revision 3 VK_KHR_deferred_host_operations : extension revision 4 VK_KHR_depth_stencil_resolve : extension revision 1 VK_KHR_descriptor_update_template : extension revision 1 VK_KHR_device_group : extension revision 4 VK_KHR_draw_indirect_count : extension revision 1 VK_KHR_driver_properties : extension revision 1 VK_KHR_dynamic_rendering : extension revision 1 VK_KHR_external_fence : extension revision 1 VK_KHR_external_fence_fd : extension revision 1 VK_KHR_external_memory : extension revision 1 VK_KHR_external_memory_fd : extension revision 1 VK_KHR_external_semaphore : extension revision 1 VK_KHR_external_semaphore_fd : extension revision 1 VK_KHR_format_feature_flags2 : extension revision 2 VK_KHR_fragment_shader_barycentric : extension revision 1 VK_KHR_fragment_shading_rate : extension revision 2 VK_KHR_get_memory_requirements2 : extension revision 1 VK_KHR_global_priority : extension revision 1 VK_KHR_image_format_list : extension revision 1 VK_KHR_imageless_framebuffer : extension revision 1 VK_KHR_maintenance1 : extension revision 2 VK_KHR_maintenance2 : extension revision 1 VK_KHR_maintenance3 : extension revision 1 VK_KHR_maintenance4 : extension revision 2 VK_KHR_multiview : extension revision 1 VK_KHR_pipeline_executable_properties: extension revision 1 VK_KHR_pipeline_library : extension revision 1 VK_KHR_present_id : extension revision 1 VK_KHR_present_wait : extension revision 1 VK_KHR_push_descriptor : extension revision 2 VK_KHR_ray_query : extension revision 1 VK_KHR_ray_tracing_maintenance1 : extension revision 1 VK_KHR_ray_tracing_pipeline : extension revision 1 VK_KHR_relaxed_block_layout : extension revision 1 VK_KHR_sampler_mirror_clamp_to_edge : extension revision 3 VK_KHR_sampler_ycbcr_conversion : extension revision 14 VK_KHR_separate_depth_stencil_layouts: extension revision 1 VK_KHR_shader_atomic_int64 : extension revision 1 VK_KHR_shader_clock : extension revision 1 VK_KHR_shader_draw_parameters : extension revision 1 VK_KHR_shader_float16_int8 : extension revision 1 VK_KHR_shader_float_controls : extension revision 4 VK_KHR_shader_integer_dot_product : extension revision 1 VK_KHR_shader_non_semantic_info : extension revision 1 VK_KHR_shader_subgroup_extended_types: extension revision 1 VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow: extension revision 1 VK_KHR_shader_terminate_invocation : extension revision 1 VK_KHR_shared_presentable_image : extension revision 1 VK_KHR_spirv_1_4 : extension revision 1 VK_KHR_storage_buffer_storage_class : extension revision 1 VK_KHR_swapchain : extension revision 70 VK_KHR_swapchain_mutable_format : extension revision 1 VK_KHR_synchronization2 : extension revision 1 VK_KHR_timeline_semaphore : extension revision 2 VK_KHR_uniform_buffer_standard_layout: extension revision 1 VK_KHR_variable_pointers : extension revision 1 VK_KHR_video_decode_h264 : extension revision 8 VK_KHR_video_decode_h265 : extension revision 7 VK_KHR_video_decode_queue : extension revision 7 VK_KHR_video_queue : extension revision 8 VK_KHR_vulkan_memory_model : extension revision 3 VK_KHR_workgroup_memory_explicit_layout: extension revision 1 VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory: extension revision 1 VK_EXT_4444_formats : extension revision 1 VK_EXT_attachment_feedback_loop_layout: extension revision 2 VK_EXT_blend_operation_advanced : extension revision 2 VK_EXT_border_color_swizzle : extension revision 1 VK_EXT_buffer_device_address : extension revision 2 VK_EXT_calibrated_timestamps : extension revision 2 VK_EXT_color_write_enable : extension revision 1 VK_EXT_conditional_rendering : extension revision 2 VK_EXT_conservative_rasterization : extension revision 1 VK_EXT_custom_border_color : extension revision 12 VK_EXT_depth_clamp_zero_one : extension revision 1 VK_EXT_depth_clip_control : extension revision 1 VK_EXT_depth_clip_enable : extension revision 1 VK_EXT_depth_range_unrestricted : extension revision 1 VK_EXT_descriptor_buffer : extension revision 1 VK_EXT_descriptor_indexing : extension revision 2 VK_EXT_discard_rectangles : extension revision 2 VK_EXT_display_control : extension revision 1 VK_EXT_extended_dynamic_state : extension revision 1 VK_EXT_extended_dynamic_state2 : extension revision 1 VK_EXT_extended_dynamic_state3 : extension revision 2 VK_EXT_external_memory_host : extension revision 1 VK_EXT_fragment_shader_interlock : extension revision 1 VK_EXT_global_priority : extension revision 2 VK_EXT_global_priority_query : extension revision 1 VK_EXT_graphics_pipeline_library : extension revision 1 VK_EXT_host_query_reset : extension revision 1 VK_EXT_image_2d_view_of_3d : extension revision 1 VK_EXT_image_drm_format_modifier : extension revision 2 VK_EXT_image_robustness : extension revision 1 VK_EXT_image_sliced_view_of_3d : extension revision 1 VK_EXT_image_view_min_lod : extension revision 1 VK_EXT_index_type_uint8 : extension revision 1 VK_EXT_inline_uniform_block : extension revision 1 VK_EXT_line_rasterization : extension revision 1 VK_EXT_load_store_op_none : extension revision 1 VK_EXT_memory_budget : extension revision 1 VK_EXT_memory_priority : extension revision 1 VK_EXT_mesh_shader : extension revision 1 VK_EXT_multi_draw : extension revision 1 VK_EXT_mutable_descriptor_type : extension revision 1 VK_EXT_non_seamless_cube_map : extension revision 1 VK_EXT_opacity_micromap : extension revision 2 VK_EXT_pageable_device_local_memory : extension revision 1 VK_EXT_pci_bus_info : extension revision 2 VK_EXT_physical_device_drm : extension revision 1 VK_EXT_pipeline_creation_cache_control: extension revision 3 VK_EXT_pipeline_creation_feedback : extension revision 1 VK_EXT_pipeline_library_group_handles: extension revision 1 VK_EXT_pipeline_robustness : extension revision 1 VK_EXT_post_depth_coverage : extension revision 1 VK_EXT_primitive_topology_list_restart: extension revision 1 VK_EXT_primitives_generated_query : extension revision 1 VK_EXT_private_data : extension revision 1 VK_EXT_provoking_vertex : extension revision 1 VK_EXT_queue_family_foreign : extension revision 1 VK_EXT_robustness2 : extension revision 1 VK_EXT_sample_locations : extension revision 1 VK_EXT_sampler_filter_minmax : extension revision 2 VK_EXT_scalar_block_layout : extension revision 1 VK_EXT_separate_stencil_usage : extension revision 1 VK_EXT_shader_atomic_float : extension revision 1 VK_EXT_shader_demote_to_helper_invocation: extension revision 1 VK_EXT_shader_image_atomic_int64 : extension revision 1 VK_EXT_shader_module_identifier : extension revision 1 VK_EXT_shader_object : extension revision 1 VK_EXT_shader_subgroup_ballot : extension revision 1 VK_EXT_shader_subgroup_vote : extension revision 1 VK_EXT_shader_viewport_index_layer : extension revision 1 VK_EXT_subgroup_size_control : extension revision 2 VK_EXT_texel_buffer_alignment : extension revision 1 VK_EXT_tooling_info : extension revision 1 VK_EXT_transform_feedback : extension revision 1 VK_EXT_vertex_attribute_divisor : extension revision 3 VK_EXT_vertex_input_dynamic_state : extension revision 2 VK_EXT_ycbcr_2plane_444_formats : extension revision 1 VK_EXT_ycbcr_image_arrays : extension revision 1 VK_NV_clip_space_w_scaling : extension revision 1 VK_NV_compute_shader_derivatives : extension revision 1 VK_NV_cooperative_matrix : extension revision 1 VK_NV_copy_memory_indirect : extension revision 1 VK_NV_corner_sampled_image : extension revision 2 VK_NV_coverage_reduction_mode : extension revision 1 VK_NV_cuda_kernel_launch : extension revision 2 VK_NV_dedicated_allocation : extension revision 1 VK_NV_dedicated_allocation_image_aliasing: extension revision 1 VK_NV_device_diagnostic_checkpoints : extension revision 2 VK_NV_device_diagnostics_config : extension revision 2 VK_NV_device_generated_commands : extension revision 3 VK_NV_fill_rectangle : extension revision 1 VK_NV_fragment_coverage_to_color : extension revision 1 VK_NV_fragment_shader_barycentric : extension revision 1 VK_NV_fragment_shading_rate_enums : extension revision 1 VK_NV_framebuffer_mixed_samples : extension revision 1 VK_NV_geometry_shader_passthrough : extension revision 1 VK_NV_inherited_viewport_scissor : extension revision 1 VK_NV_linear_color_attachment : extension revision 1 VK_NV_memory_decompression : extension revision 1 VK_NV_mesh_shader : extension revision 1 VK_NV_optical_flow : extension revision 1 VK_NV_ray_tracing : extension revision 3 VK_NV_ray_tracing_invocation_reorder: extension revision 1 VK_NV_ray_tracing_motion_blur : extension revision 1 VK_NV_representative_fragment_test : extension revision 2 VK_NV_sample_mask_override_coverage : extension revision 1 VK_NV_scissor_exclusive : extension revision 2 VK_NV_shader_image_footprint : extension revision 2 VK_NV_shader_sm_builtins : extension revision 1 VK_NV_shader_subgroup_partitioned : extension revision 1 VK_NV_shading_rate_image : extension revision 3 VK_NV_viewport_array2 : extension revision 1 VK_NV_viewport_swizzle : extension revision 1 VK_NVX_binary_import : extension revision 1 VK_NVX_image_view_handle : extension revision 2 VK_NVX_multiview_per_view_attributes: extension revision 1 VK_AMD_buffer_marker : extension revision 1 VkQueueFamilyProperties[0]: =========================== queueFlags = GRAPHICS | COMPUTE | TRANSFER | SPARSE queueCount = 16 timestampValidBits = 64 minImageTransferGranularity = (1, 1, 1) VkQueueFamilyProperties[1]: =========================== queueFlags = TRANSFER | SPARSE queueCount = 2 timestampValidBits = 64 minImageTransferGranularity = (1, 1, 1) VkQueueFamilyProperties[2]: =========================== queueFlags = COMPUTE | TRANSFER | SPARSE queueCount = 8 timestampValidBits = 64 minImageTransferGranularity = (1, 1, 1) VkQueueFamilyProperties[3]: =========================== queueFlags = TRANSFER | SPARSE queueCount = 1 timestampValidBits = 32 minImageTransferGranularity = (1, 1, 1) VkQueueFamilyProperties[4]: =========================== queueFlags = TRANSFER | SPARSE queueCount = 1 timestampValidBits = 64 minImageTransferGranularity = (1, 1, 1) VkPhysicalDeviceMemoryProperties: ================================= memoryTypeCount = 5 memoryTypes[0] : heapIndex = 1 propertyFlags = 0x0: memoryTypes[1] : heapIndex = 0 propertyFlags = 0x1: VK_MEMORY_PROPERTY_DEVICE_LOCAL_BIT memoryTypes[2] : heapIndex = 1 propertyFlags = 0x6: VK_MEMORY_PROPERTY_HOST_VISIBLE_BIT VK_MEMORY_PROPERTY_HOST_COHERENT_BIT memoryTypes[3] : heapIndex = 1 propertyFlags = 0xe: VK_MEMORY_PROPERTY_HOST_VISIBLE_BIT VK_MEMORY_PROPERTY_HOST_COHERENT_BIT VK_MEMORY_PROPERTY_HOST_CACHED_BIT memoryTypes[4] : heapIndex = 2 propertyFlags = 0x7: VK_MEMORY_PROPERTY_DEVICE_LOCAL_BIT VK_MEMORY_PROPERTY_HOST_VISIBLE_BIT VK_MEMORY_PROPERTY_HOST_COHERENT_BIT memoryHeapCount = 3 memoryHeaps[0] : size = 8589934592 (0x200000000) flags: VK_MEMORY_HEAP_DEVICE_LOCAL_BIT memoryHeaps[1] : size = 12495086592 (0x2e8c3e400) flags: None memoryHeaps[2] : size = 257949696 (0xf600000) flags: VK_MEMORY_HEAP_DEVICE_LOCAL_BIT VkPhysicalDeviceFeatures: ========================= robustBufferAccess = 1 fullDrawIndexUint32 = 1 imageCubeArray = 1 independentBlend = 1 geometryShader = 1 tessellationShader = 1 sampleRateShading = 1 dualSrcBlend = 1 logicOp = 1 multiDrawIndirect = 1 drawIndirectFirstInstance = 1 depthClamp = 1 depthBiasClamp = 1 fillModeNonSolid = 1 depthBounds = 1 wideLines = 1 largePoints = 1 textureCompressionETC2 = 0 textureCompressionASTC_LDR = 0 textureCompressionBC = 1 occlusionQueryPrecise = 1 pipelineStatisticsQuery = 1 vertexSideEffects = 1 tessellationSideEffects = 1 geometrySideEffects = 1 shaderImageGatherExtended = 1 shaderStorageImageExtendedFormats = 1 shaderStorageImageMultisample = 1 shaderStorageImageReadWithoutFormat = 1 shaderStorageImageWriteWithoutFormat = 1 shaderUniformBufferArrayDynamicIndexing = 1 shaderSampledImageArrayDynamicIndexing = 1 shaderStorageBufferArrayDynamicIndexing = 1 shaderStorageImageArrayDynamicIndexing = 1 shaderClipDistance = 1 shaderCullDistance = 1 shaderFloat64 = 1 shaderInt64 = 1 shaderInt16 = 1 shaderResourceResidency = 1 shaderResourceMinLod = 1 alphaToOne = 1 sparseBinding = 1 sparseResidencyBuffer = 1 sparseResidencyImage2D = 1 sparseResidencyImage3D = 1 sparseResidency2Samples = 1 sparseResidency4Samples = 1 sparseResidency8Samples = 1 sparseResidency16Samples = 1 sparseResidencyAliased = 1 variableMultisampleRate = 1 inheritedQueries = 1 ---- Engine ---- Version: 2.17.0.1 ver-2.17.0.0-45c5e38 Jul 14 2023 Binary: Linux 64-bit GCC 6.3.0 Debug Engine features: OpenGL4.5 Vulkan OpenAL DoubleCoords HalfTexCoords Debug Third-Party Notices: https://developer.unigine.com/en/docs/2.17/third_party ---- Configs ---- Loading boot config "/home/astraadmin/rtnpa_community/data/configs/default.boot"... Loading user config "/home/astraadmin/rtnpa_community/data/configs/default.user"... Using config file "configs/default.config" Using boot config file "configs/default.boot" Using user config file "configs/default.user" Using controls config file "configs/default.controls" *** Error in `/home/astraadmin/rtnpa_community/bin/rtnpa_devel_x64d': double free or corruption (out): 0x0000555b989a1dd0 *** ======= Backtrace: ========= /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x70bfb)[0x7e209f514bfb] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x76fc6)[0x7e209f51afc6] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x7780e)[0x7e209f51b80e] /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glcore.so.535.54.03(+0x14f7ca1)[0x7e209a38fca1] /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glcore.so.535.54.03(+0x1522d45)[0x7e209a3bad45] /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glcore.so.535.54.03(+0x1522d94)[0x7e209a3bad94] /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glcore.so.535.54.03(+0x1526450)[0x7e209a3be450] /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_nvidia.so.0(+0x518c4)[0x7e209bd988c4] /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_nvidia.so.0(+0x51f3f)[0x7e209bd98f3f] ======= Memory map: ======== 555b97600000-555b977c1000 r-xp 00000000 08:02 1441838 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/rtnpa_devel_x64d 555b979c0000-555b979c7000 r--p 001c0000 08:02 1441838 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/rtnpa_devel_x64d 555b979c7000-555b979c9000 rw-p 001c7000 08:02 1441838 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/rtnpa_devel_x64d 555b98936000-555b98cff000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap] 7e2090000000-7e2090021000 rw-p 00000000 00:00 0 7e2090021000-7e2094000000 ---p 00000000 00:00 0 7e2096138000-7e2096149000 r-xp 00000000 08:02 4765 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdrm.so.2.4.0 7e2096149000-7e2096348000 ---p 00011000 08:02 4765 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdrm.so.2.4.0 7e2096348000-7e2096349000 r--p 00010000 08:02 4765 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdrm.so.2.4.0 7e2096349000-7e209634a000 rw-p 00011000 08:02 4765 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdrm.so.2.4.0 7e209634a000-7e2096362000 r-xp 00000000 08:02 4872 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-glx.so.0.0.0 7e2096362000-7e2096562000 ---p 00018000 08:02 4872 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-glx.so.0.0.0 7e2096562000-7e2096564000 r--p 00018000 08:02 4872 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-glx.so.0.0.0 7e2096564000-7e2096565000 rw-p 0001a000 08:02 4872 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-glx.so.0.0.0 7e2096565000-7e209859a000 r-xp 00000000 08:02 28395 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glvkspirv.so.535.54.03 7e209859a000-7e209879a000 ---p 02035000 08:02 28395 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glvkspirv.so.535.54.03 7e209879a000-7e2098db6000 r--p 02035000 08:02 28395 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glvkspirv.so.535.54.03 7e2098db6000-7e2098e45000 rw-p 02651000 08:02 28395 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glvkspirv.so.535.54.03 7e2098e45000-7e2098e98000 rw-p 00000000 00:00 0 7e2098e98000-7e2099170000 r-xp 00000000 08:02 28393 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glcore.so.535.54.03 7e2099170000-7e2099191000 rwxp 002d8000 08:02 28393 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glcore.so.535.54.03 7e2099191000-7e209b826000 r-xp 002f9000 08:02 28393 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glcore.so.535.54.03 7e209b826000-7e209b827000 ---p 0298e000 08:02 28393 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glcore.so.535.54.03 7e209b827000-7e209b9fa000 r--p 0298e000 08:02 28393 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glcore.so.535.54.03 7e209b9fa000-7e209ba63000 rw-p 02b61000 08:02 28393 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glcore.so.535.54.03 7e209ba63000-7e209baa0000 rw-p 00000000 00:00 0 7e209baa0000-7e209bb15000 r-xp 00000000 08:02 28394 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glsi.so.535.54.03 7e209bb15000-7e209bd15000 ---p 00075000 08:02 28394 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glsi.so.535.54.03 7e209bd15000-7e209bd3e000 r--p 00075000 08:02 28394 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glsi.so.535.54.03 7e209bd3e000-7e209bd3f000 rw-p 0009e000 08:02 28394 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-glsi.so.535.54.03 7e209bd3f000-7e209bd47000 rw-p 00000000 00:00 0 7e209bd47000-7e209bd98000 r--p 00000000 08:02 28388 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_nvidia.so.535.54.03 7e209bd98000-7e209bdf2000 r-xp 00051000 08:02 28388 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_nvidia.so.535.54.03 7e209bdf2000-7e209be27000 rwxp 000ab000 08:02 28388 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_nvidia.so.535.54.03 7e209be27000-7e209be28000 r-xp 000e0000 08:02 28388 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_nvidia.so.535.54.03 7e209be28000-7e209be47000 r--p 000e1000 08:02 28388 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_nvidia.so.535.54.03 7e209be47000-7e209be67000 r--p 000ff000 08:02 28388 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_nvidia.so.535.54.03 7e209be67000-7e209be6c000 rw-p 0011f000 08:02 28388 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_nvidia.so.535.54.03 7e209be6c000-7e209be6e000 rw-p 00000000 00:00 0 7e209be6e000-7e209be87000 r-xp 00000000 08:02 235063 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8 7e209be87000-7e209c086000 ---p 00019000 08:02 235063 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8 7e209c086000-7e209c087000 r--p 00018000 08:02 235063 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8 7e209c087000-7e209c088000 rw-p 00019000 08:02 235063 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8 7e209c088000-7e209d9cd000 r-xp 00000000 08:02 1443057 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/libdxcompiler.so 7e209d9cd000-7e209dbcc000 ---p 01945000 08:02 1443057 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/libdxcompiler.so 7e209dbcc000-7e209dc8b000 r--p 01944000 08:02 1443057 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/libdxcompiler.so 7e209dc8b000-7e209dc8e000 rw-p 01a03000 08:02 1443057 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/libdxcompiler.so 7e209dc8e000-7e209dc93000 rw-p 00000000 00:00 0 7e209dc93000-7e209dccd000 r-xp 00000000 08:02 4888 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvulkan.so.1.0.39 7e209dccd000-7e209decd000 ---p 0003a000 08:02 4888 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvulkan.so.1.0.39 7e209decd000-7e209dece000 r--p 0003a000 08:02 4888 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvulkan.so.1.0.39 7e209dece000-7e209decf000 rw-p 0003b000 08:02 4888 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvulkan.so.1.0.39 7e209decf000-7e209ded6000 r-xp 00000000 08:02 235663 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so 7e209ded6000-7e209e0d5000 ---p 00007000 08:02 235663 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so 7e209e0d5000-7e209e0d6000 r--p 00006000 08:02 235663 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so 7e209e0d6000-7e209e0d7000 rw-p 00007000 08:02 235663 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so 7e209e0d7000-7e209e0ea000 r-xp 00000000 08:02 235069 /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3 7e209e0ea000-7e209e2e9000 ---p 00013000 08:02 235069 /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3 7e209e2e9000-7e209e2ea000 r--p 00012000 08:02 235069 /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3 7e209e2ea000-7e209e2eb000 rw-p 00013000 08:02 235069 /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3 7e209e2eb000-7e209e2ec000 rw-p 00000000 00:00 0 7e209e2ec000-7e209e2f1000 r-xp 00000000 08:02 10702 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0 7e209e2f1000-7e209e4f0000 ---p 00005000 08:02 10702 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0 7e209e4f0000-7e209e4f1000 r--p 00004000 08:02 10702 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0 7e209e4f1000-7e209e4f2000 rw-p 00005000 08:02 10702 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0 7e209e4f2000-7e209e4f5000 r-xp 00000000 08:02 4858 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0 7e209e4f5000-7e209e6f4000 ---p 00003000 08:02 4858 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0 7e209e6f4000-7e209e6f5000 r--p 00002000 08:02 4858 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0 7e209e6f5000-7e209e6f6000 rw-p 00003000 08:02 4858 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0 7e209e6f6000-7e209e71f000 r-xp 00000000 08:02 4860 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0 7e209e71f000-7e209e91e000 ---p 00029000 08:02 4860 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0 7e209e91e000-7e209e91f000 r--p 00028000 08:02 4860 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0 7e209e91f000-7e209e920000 rw-p 00029000 08:02 4860 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0 7e209e920000-7e209e931000 r-xp 00000000 08:02 10729 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0 7e209e931000-7e209eb30000 ---p 00011000 08:02 10729 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0 7e209eb30000-7e209eb31000 r--p 00010000 08:02 10729 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0 7e209eb31000-7e209eb32000 rw-p 00011000 08:02 10729 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0 7e209eb32000-7e209eb4a000 r-xp 00000000 08:02 235661 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so 7e209eb4a000-7e209ed49000 ---p 00018000 08:02 235661 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so 7e209ed49000-7e209ed4a000 r--p 00017000 08:02 235661 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so 7e209ed4a000-7e209ed4b000 rw-p 00018000 08:02 235661 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so 7e209ed4b000-7e209ed4f000 rw-p 00000000 00:00 0 7e209ed4f000-7e209ee8a000 r-xp 00000000 08:02 4863 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.4.0 7e209ee8a000-7e209f08a000 ---p 0013b000 08:02 4863 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.4.0 7e209f08a000-7e209f08b000 r--p 0013b000 08:02 4863 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.4.0 7e209f08b000-7e209f090000 rw-p 0013c000 08:02 4863 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.4.0 7e209f090000-7e209f093000 r-xp 00000000 08:02 235649 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so 7e209f093000-7e209f292000 ---p 00003000 08:02 235649 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so 7e209f292000-7e209f293000 r--p 00002000 08:02 235649 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so 7e209f293000-7e209f294000 rw-p 00003000 08:02 235649 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so 7e209f294000-7e209f2a3000 r-xp 00000000 08:02 10834 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXi.so.6.1.0 7e209f2a3000-7e209f4a2000 ---p 0000f000 08:02 10834 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXi.so.6.1.0 7e209f4a2000-7e209f4a3000 r--p 0000e000 08:02 10834 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXi.so.6.1.0 7e209f4a3000-7e209f4a4000 rw-p 0000f000 08:02 10834 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXi.so.6.1.0 7e209f4a4000-7e209f639000 r-xp 00000000 08:02 235646 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so 7e209f639000-7e209f839000 ---p 00195000 08:02 235646 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so 7e209f839000-7e209f83d000 r--p 00195000 08:02 235646 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so 7e209f83d000-7e209f83f000 rw-p 00199000 08:02 235646 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so 7e209f83f000-7e209f843000 rw-p 00000000 00:00 0 7e209f843000-7e209f859000 r-xp 00000000 08:02 234773 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 7e209f859000-7e209fa58000 ---p 00016000 08:02 234773 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 7e209fa58000-7e209fa59000 r--p 00015000 08:02 234773 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 7e209fa59000-7e209fa5a000 rw-p 00016000 08:02 234773 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 7e209fa5a000-7e209fb5d000 r-xp 00000000 08:02 235650 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so 7e209fb5d000-7e209fd5c000 ---p 00103000 08:02 235650 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so 7e209fd5c000-7e209fd5d000 r--p 00102000 08:02 235650 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so 7e209fd5d000-7e209fd5e000 rw-p 00103000 08:02 235650 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so 7e209fd5e000-7e209fed0000 r-xp 00000000 08:02 8538 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22 7e209fed0000-7e20a00d0000 ---p 00172000 08:02 8538 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22 7e20a00d0000-7e20a00da000 r--p 00172000 08:02 8538 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22 7e20a00da000-7e20a00dc000 rw-p 0017c000 08:02 8538 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22 7e20a00dc000-7e20a00e0000 rw-p 00000000 00:00 0 7e20a00e0000-7e20a291a000 r-xp 00000000 08:02 1441808 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/libUnigine_double_x64d.so 7e20a291a000-7e20a2b1a000 ---p 0283a000 08:02 1441808 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/libUnigine_double_x64d.so 7e20a2b1a000-7e20a2bda000 r--p 0283a000 08:02 1441808 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/libUnigine_double_x64d.so 7e20a2bda000-7e20a2bf5000 rw-p 028fa000 08:02 1441808 /home/astraadmin/rtnpa_community/bin/libUnigine_double_x64d.so 7e20a2bf5000-7e20a2c55000 rw-p 00000000 00:00 0 7e20a2c55000-7e20a2c78000 r-xp 00000000 08:02 235642 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so 7e20a2cf0000-7e20a2cf1000 r--p 00000000 08:02 30478 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-tls.so.535.54.03 7e20a2cf1000-7e20a2cf3000 r-xp 00001000 08:02 30478 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-tls.so.535.54.03 7e20a2cf3000-7e20a2cf4000 r--p 00003000 08:02 30478 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-tls.so.535.54.03 7e20a2cf4000-7e20a2cf5000 r--p 00003000 08:02 30478 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-tls.so.535.54.03 7e20a2cf5000-7e20a2cf6000 rw-p 00004000 08:02 30478 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-tls.so.535.54.03 7e20a2d80000-7e20a2e57000 rw-p 00000000 00:00 0 7e20a2e75000-7e20a2e78000 rw-p 00000000 00:00 0 7e20a2e78000-7e20a2e79000 r--p 00023000 08:02 235642 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so 7e20a2e79000-7e20a2e7a000 rw-p 00024000 08:02 235642 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so 7e20a2e7a000-7e20a2e7b000 rw-p 00000000 00:00 0 7fffdef8e000-7fffdefaf000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack] 7fffdefe3000-7fffdefe7000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar] 7fffdefe7000-7fffdefe9000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso] ffffffffff600000-ffffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0 [vsyscall] Link to comment
silent Posted December 1, 2023 Share Posted December 1, 2023 Спасибо за дополнительную информацию! Видимо проблема где-то в связке драйвера и ОС. Мы попробуем воспроизвести это же поведение у себя, но уже на следующей неделе, может быть станет немного понятнее что идёт не так. Попробуйте обратиться в техподдержку к разработчику ОС, может быть они посоветуют какое-либо решение. На данный момент падает где-то глубоко в системе после загрузки драйвера вулкана. Боюсь, на это мы уже не в силах повлиять. 1 How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
