mihail.litvinov Posted October 25, 2022 Share Posted October 25, 2022 Добрый день! я скачиваю при помощи sasplanet https://sasplanet.ru/#zagruzka просто так секвенция geo-tif не отображается, но если рядом положить .meta файлы из папки data тогда пакет загружается но вот с displace такая форма не работает пришлось использовать ссылку { "name": "mapbox_elevation", "private": true, "url": "https://api.mapbox.com/v4/mapbox.terrain-rgb/{z}/{x}/{y}.pngraw?access_token=pk.eyJ1IjoiYWdtaXJvc2huaWtvdiIsImEiOiJjam9pNXJkMWMwNTUyM2psZnJhc3N6ZnRxIn0.Obqk4nDA76640qKAVPP_XQ" }, Вопросы есть ли какой-то стандарт .meta чтобы их правильно сформировать? как правильно прописать файлы дисплейса? можно ли кэшировать скаченные карты высот в файлы и потом использовать без подключения к интернету ? Спасибо! urls.json Link to comment
bmyagkov Posted October 26, 2022 Share Posted October 26, 2022 Добрый день, Михаил! К сожалению, в данный момент не совсем понятен пайплайн вашей работы. Можете чуть более подробно описать процесс по пунктам? Давайте разбираться! Забегая вперед скажу, что ".meta" файлы самостоятельно генерирует редактор и это часть внутреннего устройства, которую вы не можете контролировать. Также отмечу, что никакие ".meta" файлы для корректной работы с Sandworm не нужны, так как источники могут загружаться из любой папки вне редактора и единственное что нужно для того чтобы они отобразились корректно это наличие геопривязки. Вы писали: Quote просто так секвенция geo-tif не отображается Попробуйте добавить ".geotif" источник в Sandworm Tool и в случае если он не отобразится, проверьте сообщения в консоли открыв из редактора Windows -> Console окно. 13 hours ago, mihail.litvinov said: как правильно прописать файлы дисплейса? Вы можете импортировать только те источники, на работу с которыми рассчитан Sandworm Tool - это данные высот, альбедо, маски и векторные данные. Никакие другие дополнительные данные добавить нельзя. 13 hours ago, mihail.litvinov said: можно ли кэшировать скаченные карты высот в файлы и потом использовать без подключения к интернету ? Все данные загруженные при помощи TMS источников сохраняются в виде кэшей в /data/.sandoworm_cache/ папку и в случае если в сохраненном ".sworm" проекте не менять границ загруженных источников, а оставить их ровно в том же виде которые были изначально - то вполне можно перегенерировать данные снова, находясь в месте с отсутствием интернета. Спасибо! Link to comment
mihail.litvinov Posted October 26, 2022 Author Share Posted October 26, 2022 Спасибо! получается если из внешней папки затаскиваю tif meta - файлы не создавались но когда перенес в data/se_georeferenced если из этой папки затаскиваю закаченные тайлы то они отображаются и meta создаются Link to comment
bmyagkov Posted October 26, 2022 Share Posted October 26, 2022 23 minutes ago, mihail.litvinov said: получается если из внешней папки затаскиваю tif meta - файлы не создавались но когда перенес в data/se_georeferenced если из этой папки затаскиваю закаченные тайлы то они отображаются и meta создаются Это абсолютно корректное поведение. Когда вы добавляете данные как External Files в Sandworm проект, они используются из внешнего источника и в таком случае ".meta" файлы для них не создаются. Но, если в качестве источника вы выбираете Assets то в таком случае открывается диалоговое окно которое смотрит в "/data" папку проекта, где подразумевается что каждый находящийся источник (вообще любой ассет) будет также содержать собственный ".meta" файл, который автоматически создается редактором после реимпорта данных. 1 Link to comment
