mihail.litvinov Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 (edited) на Ubuntu 20.04.4 LTS запустил SIM версию 2.16 почти идеально но потерялся самолет и основной момент куда бы я не перемещал самолет на карте CIGI - в 3д представлении все равно один и тотже ландшафт, причем странно когда я загружаю cgi.world то оказываюсь где-то под картой Вопрос: По идее при перемещении самолета по карте в CIGI должна меняться 3д обстановка но ничего не происходит (( Что я делаю не так? Спасибо! Edited October 14, 2022 by mihail.litvinov Link to comment
silent Posted October 16, 2022 Share Posted October 16, 2022 mihail.litvinov Чтобы вместо стандартного террейна был свой его нужно сначала сгенерировать через Sandworm и добавить на сцену. 1 How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
mihail.litvinov Posted October 17, 2022 Author Share Posted October 17, 2022 Понял будем копать дальше ... нашел забавный фокус 1) запускаю скриптом LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/sid/.local/share/unigine/browser/sdks/sim_linux_2.16_evaluation/bin export LD_LIBRARY_PATH ./ig_host_x64 2) открывается в основном окне грузиться карта, можно укрупниться на москву и все увидеть 3) Перетаскиваю на второй монитор - карта полностью белая - ошибки чтения png - при возвращении обратно на первый монитор все еще ошибки (( Link to comment
apokefal Posted October 18, 2022 Share Posted October 18, 2022 On 10/14/2022 at 10:32 PM, mihail.litvinov said: почти идеально но потерялся самолет Здравствуйте mihail.litvinov! Для того чтоб появился самолет, необходимо выбрать Type самолета 1. в Ig_host откройте Entity Properties 2. задайте координаты самолета 3. в Type выберите 200: be-200 и самолет появится на заданных координатах On 10/14/2022 at 10:32 PM, mihail.litvinov said: Перетаскиваю на второй монитор - карта полностью белая Для того чтоб сбросить карту, нажмите на Select в Entity Properties Link to comment
cash-metall Posted October 18, 2022 Share Posted October 18, 2022 19 hours ago, mihail.litvinov said: 3) Перетаскиваю на второй монитор - карта полностью белая - ошибки чтения png - при возвращении обратно на первый монитор все еще ошибки (( Похоже на баг из за последнего обновления WindowManager - карта куда то улетает. попробуйте ткнуть кнопку select - карта сфокусируется обратно на самолете. постараемся починить это в ближайшем хотфиксе. изначально это был внутренний инструмент для тестирования - поэтому он не особо юзер-френдли. В открытый доступ мы выложили его в экспериментальном "как есть" виде - это не готовый продукт, а больше для какого-то базового тестирования функционала для отладки. (как альтернатива HEMU, поскольку в нем тоже есть множество багов и несоответствия CIGI ICD) в демке есть исходный код можно чтото подправить или выкинуть вообще если собираетесь использовать его както серьезно. карта, которая подгружается имеет множество известных проблем: - она использует ОСМ бесплатные тайловые сервера, которые могут ввести таймаут при большом количестве запросов. поменять адреса серверов можно добавив в ig_config.xml блок <group name="HOST"> <item name="download_links" type="string">https://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png;https://b.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png;https://c.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png</item> </group> - скачивание идет через curl без поддержки какой-либо авторизации см source/host/ui/MapUI.cpp класс MapFrame::Downloader - она не зацикленна - при сдвиге восточнее Евразии Америка не подгружается и наоборот при сдвиге западнее Америки не подгружается Евразия. Link to comment
