a.semenov Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 Здравствуйте! Написал в Qt Creator проект с 3D сценой. Всё работает нормально и отображается. Затем перенёс исходники в другой, более крупный проект на Visual Studio 2017 (компилятор в обоих случаях - msvc 2015 amd64). Сцена перестала грузиться, даже не доходит до splash screen.log.html Путь до ресурсов прописан правильно, настройки те же. Версия Unigine - 2.8.0.1. В чём может быть причина? Может быть, имеет смысл собрать динамическую библиотеку и её подключать? Пожалуйста, помогите. Link to comment
silent Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 a.semenov Я посмотрел лог файл, ничего критичного там не обнаружил. Судя по логу все должно работать. Можно все этапы загрузки вашего проекта обвязать логами и смотреть на то по каким веткам идет код и вообще доходит ли дело до нужного куска. Чтобы точно понять что происходит нам нужно видеть весь ваш код и как интегрированы между собой эти два приложения. Если есть возможность собрать упрощенный тестовый пример где воспроизводился бы такой же результат - этого тоже будет достаточно. Это позволит собрать проект на наших тестовых машинах и даст возможность отлаживаться, что сильно ускорит поиск проблемного участка. Спасибо! How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
