Движок не отображает 3D сцену
Здравствуйте!
Написал в Qt Creator проект с 3D сценой. Всё работает нормально и отображается.
Затем перенёс исходники в другой, более крупный проект на Visual Studio 2017 (компилятор в обоих случаях - msvc 2015 amd64). Сцена перестала грузиться, даже не доходит до splash screen.log.html
Путь до ресурсов прописан правильно, настройки те же. Версия Unigine - 2.8.0.1.
В чём может быть причина?
Может быть, имеет смысл собрать динамическую библиотеку и её подключать?
Пожалуйста, помогите.
a.semenov
Я посмотрел лог файл, ничего критичного там не обнаружил. Судя по логу все должно работать. Можно все этапы загрузки вашего проекта обвязать логами и смотреть на то по каким веткам идет код и вообще доходит ли дело до нужного куска.
Чтобы точно понять что происходит нам нужно видеть весь ваш код и как интегрированы между собой эти два приложения. Если есть возможность собрать упрощенный тестовый пример где воспроизводился бы такой же результат - этого тоже будет достаточно. Это позволит собрать проект на наших тестовых машинах и даст возможность отлаживаться, что сильно ускорит поиск проблемного участка.
Спасибо!
