a.guseva Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 Очень жаль, что в редактор нельзя вставлять названия объектов, материалов и числовые значения, например позиций, из других программ, например из нотпада или макса. Это могло бы значително облегчить жизнь. Link to comment
silent Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 Hi, Sorry, but I can't reproduce such behavior. More detailed description of your use case can help us to find us the root cause of your issue. Can you please provide some step-by-step instructions when copy&paste is not working? I can copy any text/digits from the 3rd party app (via Ctrl+C) and paste it into the EditLine widget without any problems with Ctrl+V shortcut. But if you want to copy-paste node positions from different applications directly to Unigine - I'm afraid it is not possible. Thanks! How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
a.guseva Posted March 26, 2015 Author Share Posted March 26, 2015 Да, я хотела копипастить их сразу в юниджайн. А что такое EditLine? Например, есть мешь с определёнными материалами, мне надо заменить материалы на другие. Мне, если честно удобней скопировать название материала (например, из notepad) и просто вставить во вкладке surfaces строка material, потому что это быстрее, чем назначать из библиотеки стандартным способом, да и не очень радует переключение окон с полупрозрачностью. Если надо таким способом заменить много материалов, особенно с несколькими сурфейсами, чахорда с прозрачностью окон сильно утомляет глаза. Сейчас приходиться находить одноимённый материал копировать название внутри юниджайна, а потом уж копипастить, что, согласитесь, тоже не очень удобно. Link to comment
silent Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 Hi, удобней скопировать название материала (например, из notepad) и просто вставить во вкладке surfaces строка material As far as I know this feature is working as expected. You can copy paste any text from 3rd party application. с прозрачностью окон сильно утомляет глаза You can use Interface plugin to avoid transparent windows. Also if you will need to replace one material to another for many objects more efficient way would be to create material with correct settings. The copy-paste feature should work fine out of the box. If it doesn't work we need a step-by-step guide how to reproduce it. Thanks! How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
