[SOLVED] Улучшение производительности FPS
Подскажите пожалуйста, из-за чего больше просядет fps: из-за кучи мешей в мире или из-за той же кучи мешей,  оформленных как ренференсный нод? Например, нужно сделать железную дорогу, есть 4 варианта рельс в конструкторе, из которого они и собираются. Есть ли разница в нагрузке, если собирать железнодорожные линии из мешей или из референсных нодов. Надеюсь объяснила понятно.
В данном случае лучше собирать рельсы из обычных мешей, а затем объединить каждый из 4х вариантов рельс в свой меш кластер: https://developer.unigine.com/en/docs/1.0/objects/objects/mesh_cluster/
меш кластер - это наиболее оптимальный метод работы с множеством мешей, если интерактив с ними не требуется.
  • 3 weeks later...
Огромное спасибо!!
Извиняюсь за глупый вопрос: под интерактивностью имеется ввиду, например, кликабельность объектов, то есть под них нельзя будет писать скрипты?
Будут ли при такой организации структуры работать  ЛОДы
Будут (можно взглянуть в Valley или в Port Angeles).
В общем случае в меш кластер подразумевает использование многократно повторяющегося одного и того же объекта, расставленного по сцене. Нельзя выбрать в этом случае 1 элемент и что-то с ним сделать не разобрав кластер. Идеально для этого подходят дома, деревья и т.д. После запекания в кластер можно обратиться из скрипта только к кластеру, но не к отдельному объекту внутри него.
