[SOLVED] The problem with inheriting from MovieClip in Flash.
Hello.
Проблема с наследование от MovieClip во Flash.
Пример прилагается: Есть клип (movie) к которому подключен класс (_movie) без наследования, в клипе есть несколько кадров, по которым будем переключаться с помощью функции в классе. Если сейчас откомпилировать данный пример во Flash, то ничего работать не будет, обязательно надо в классе (_movie) сделать наследование от extends MovieClip. А вот в Unigine все как раз наоборот, будет работать. Если наследование сделать, то во Flash работать будет хорошо, а в Unigine будет много ошибок.
===================== translation from google =====================
Example attached: a clip (movie) is connected to the class (_movie) without inheritance, the clip is a few frames, which will switch from using in the classroom. If you now compile this example in Flash, then it will not work, be sure to be in the class (_movie) to inherit from extends MovieClip. But in Unigine is just the opposite will work. If inheritance is done, the Flash will work well, and in Unigine will be a lot of errors.
Thank you.
flash_mc.zip
  • 3 weeks later...
