Saintazimov Posted July 24 Posted July 24 Доброго времени суток! Если я хочу какой-нибудь файл (например с расширением .stp, .pdf итд) открыть с помощью unigine, то как я могу получить имя этого файла и, если возможно, путь до него? И возможно ли это вообще?
silent Posted July 25 Posted July 25 Saintazimov А что конкретно хочется добиться? Что значть открыть с помощью Unigine? Имеется ввиду Unigine Editor? Боюсь, что такой функционал на текущий момент отсутствует. В движке или редакторе нет поддержки PDF формата вовсе, а STP перед отображением должен быть сконвертирован в .mesh. Что можно сделать, это просто запустить SDK Browser, в пустом проекте открыть редактор и в Asset Browser переместить STP файл. После импорта его можно разместить на сцене и посмотреть. Спасибо. How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN
Saintazimov Posted July 25 Author Posted July 25 Спасибо, но все-таки есть такая возможность, я разобрался. Для этого надо создать .bat файл и прописать в нем следующее: @echo off chcp 65001 > nul set "FilePath=%~1" set "BatchDir=%~dp0" set "TxtFile=%BatchDir%setpath.txt" echo %FilePath% > "%TxtFile%" echo Путь к файлу записан в setpath.txt(его я сам создал, у вас может быть любой другой .txt файл): echo %FilePath% REM Запуск приложения и ожидание его завершения C:\Users\User1\Desktop\unigine_project\unigine_project.exe И выбор открываемого файла в "открыть с помощью" не unigine приложение а этот .bat файл Вдруг кому-нибудь пригодится 1
