sityrax Posted September 3 Share Posted September 3 Здравствуйте! В окне Create Build заблокировался выпадающий список Build Type. Включен пункт Development. Удаление файлов в директории C:\Users\<username>\AppData\Local\unigine\Editor не помогло. Перенос проекта на другой компьютер - тоже. Версия Unigine Community 2.17.0.1. Link to comment
bmyagkov Posted September 3 Share Posted September 3 Добрый день! 56 minutes ago, sityrax said: В окне Create Build заблокировался выпадающий список Build Type. Включен пункт Development. Удаление файлов в директории C:\Users\<username>\AppData\Local\unigine\Editor не помогло. Перенос проекта на другой компьютер - тоже. Версия Unigine Community 2.17.0.1. По какой-то причине проект потерял путь к SDK, который записан как строка в файле "*.project" вашего проекта. Наиболее простое решение — исправить путь, указав действительный, соответствующий расположению загрузки SDK, указанному в окне "Storage Path" на вкладке "Global Options" в приложении Unigine SDK Browser, как показано на изображении ниже: Строка которую необходимо поправить в файле вашего проекта: Спасибо! 1 Link to comment
sityrax Posted September 4 Author Share Posted September 4 16 hours ago, bmyagkov said: Добрый день! По какой-то причине проект потерял путь к SDK, который записан как строка в файле "*.project" вашего проекта. Наиболее простое решение — исправить путь, указав действительный, соответствующий расположению загрузки SDK, указанному в окне "Storage Path" на вкладке "Global Options" в приложении Unigine SDK Browser, как показано на изображении ниже: Строка которую необходимо поправить в файле вашего проекта: Спасибо! Помогло, спасибо! Только пришлось еще переконфигурировать проект. Еще вопрос: а если работать с системой контроля версий git на разных компьютерах, где путь до SDK разный, эта ссылка в файле .project должна сама меняться под каждую машину? Link to comment
bmyagkov Posted September 4 Share Posted September 4 49 minutes ago, sityrax said: Помогло, спасибо! Только пришлось еще переконфигурировать проект. Еще вопрос: а если работать с системой контроля версий git на разных компьютерах, где путь до SDK разный, эта ссылка в файле .project должна сама меняться под каждую машину? Путь будет подхвачен автоматически только в случае переконфигурации проекта. В целом, нет необходимости коммитить файл ".project" каждый раз, а для работы достаточно, чтобы SDK Browser был запущен и авторизован под вашим аккаунтом разработчика. Поэтому проект можно не добавлять в проекты вообще, а для запуска редактора или приложения напрямую использовать соответствующие батники-лончеры: Кроме того, папку /bin тоже коммитить не обязательно, так как содержимое не меняется, а приложение для запуска проекта компилируется из источников хранящихся в папке /source непосредственно на ПК. В нашей документации можно почитать рекомендации по работе с системой контроля версий, перейдя по следующей ссылке: https://developer.unigine.com/en/docs/2.19/editor2/assets_workflow/version_control/?rlang=cpp Выпадающий список в редакторе будет работать только если в файле ".project" указан валидный путь до SDK. Во всех остальных случаях будет отображаться текущая версия бинарных файлов в папке /bin проекта. Как вариант, внутри /bin проекта можно хранить папку bin/release или bin/development, а при необходимости заблаговременно перекладывать бинарные файлы вручную перед сборкой. Папку /development со всем содержимым можно взять прямо из папки с SDK, как показано на изображении ниже: Спасибо! 1 Link to comment
