The camera moves away when taking a screenshot
Здравствуйте!
Есть такая проблема, что камеру уводит в сторону при поптыке сделать скриншот с помощью Vide Grabber. Пробовал на версии 2.17.0.1 и 2.18.1. Это можно как-то исправить? Прикладываю то, что видно в окне Viewport и то, что получается на выходе.
Здравствуйте!
С нашей стороны проблема не воспроизводится.
Попробуйте создать любую другую камеру, и при создании скриншота выбрать ее в Video Grabber, будет то же самое?
Камеру можно создать через меню Create -> Camera, или через кнопку "+" в окошке вьюпорта. А чтобы обновить список камер в VG, достаточно нажать на кнопку "*" рядом с их списком.
Можно попросить вас прислать видео, на котором был бы показан процесс создания скриншота, список камер, их настройки и сам скриншот?
Есть еще пара вопросов:
Скрин из примера был сделан в абсолютно пустом шаблонном C# проекте? Можете приложить editor_log.txt из папки bin?
Интересует также разрешение экрана (или экранов, если вы используете несколько мониторов), на котором запускается редактор.
Спасибо.
2 hours ago, arizmenda said:
Здравствуйте!
Спасибо.
Если использовать другую камеру, то проблема исчезает.
Нет, скриншоты сделаны в 2 разных непустых проектах. В полностью пустом проекте проблема тоже исчезает.
Разрешение 2 экранов: 1920x1080.
editor_log.txt 2024-08-23 14-16-41.mkv
Забыл добавить настройки камер:
Спасибо за материалы и скриншоты, будем смотреть. Пока рекомендуем использовать другую камеру.
А попробуйте еще следующее - удалите все папки и файлы по пути C:\Users\<username>\AppData\Local\unigine\Editor, потом снова попробуйте сделать скрин через VG.
  • Thanks 1
Удаление папок и файлов по пути: C:\Users\<username>\AppData\Local\unigine\Editor не помогло.
Спасибо, кажется удалось воспроизвести. Баг заключается в том, что VideoGrabber некорректно работает со списком камер, если они не были сохранены в мире. Если мир сохранить, то всё будет нормально и выбранная камера всегда будет рендить правильную картинку в файл.
Поправим в будущих версиях движка.
  • Thanks 1
У меня такое выполнить не получилось. Сначала нажал "Save Editor Camera Parameters to World Metadata", потом сохранил мир, но камеру на скриншоте все равно уводит куда-то вправо.
Возможно, после сохранения мира надо переткнут камеры туда-сюда разок, тут поведени может отличаться. В любом случае, всегда можно добавить новую камеру :)
  • Thanks 1
