[SOLVED] Script template
Здравствуйте!
Можно ли как-нибудь настроить шаблон для скрипта  созданного через редактор? Например, добавить свое пространство имен или поля по умолчанию.
По идее можно, но нужно будет следить потом при обновлении версий, что шаблон ваш и стандартный отличаются несильно. В какой-то момент там может всё поменяться и этот подход больше не будет работать.
В папке с проектом (внутри data) надо создать папку editor2/resources/cs_components и закинуть туда модифицированный файл template.cs_
Теперь при создании компонент в редакторе (C#) будет использоваться этот шаблон вместо стандартного.
template.cs_
В папке с проектом надо создать папку editor2/resources/cs_components и закинуть туда модифицированный файл template.cs_
template.cs_ 237 B · 2 downloads
А это как-то зависит от текущей версии? Пытался применить на Unigine 2 community 2.17.0.1. но ничего не изменилось.
Я проверял на 2.19, но по идее разницы не должно быть. Проверьте, что скопировали темплейт по корректному пути. Я отредактировал свой первый пост, чтобы было понятнее куда надо скопировать файл.
  • Thanks 1
Да, все заработало. Спасибо!
  • silent changed the title to [SOLVED] Script template
