yurickon Posted July 6 Posted July 6 Добрый день! Уважаемые разработчики, помогите, пожалуйста, решить проблему. С недавнего времени (пару месяцев назад) запекание в LightVoxelProbe начало работать со сбоями - примерно при 30 % вылет редактора. А вот вчера захотел запечь освещение в домике и даже окно запекания не открывается! Тупо давишь на кнопку Show Bake Lighting и ничего не происходит вообще. Обновил драйвера на видеокарту, пробовал в чистом проекте проделать эту операцию - результат тот же. На всякий случай прилагаю лог файл редактора из каталога bin Спасибо за любую помощь! editor_log.txt
bmyagkov Posted July 8 Posted July 8 Добрый день! Для того чтобы окно Bake Lighting отобразилось, попробуйте сначала сбросить настройки текущего лейаута в редакторе, вызвав из главного меню Windows -> Reset Windows Layout. Если это не поможет, можно обратиться к более радикальным мерам и удалить конфигурационные файлы редактора, полностью очистив содержимое папки по следующему пути: C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\unigine\Editor в проводнике Windows. Что касается вылетов, здесь необходимо рассмотреть ситуацию более детально. В подавляющем большинстве случаев проблемы с инструментом связаны с недостатком доступной памяти на GPU. Поэтому в первую очередь убедитесь, что ресурсы свободны, и проверьте в окне параметров LightVoxelProbe, какой объем памяти будет задействован для запекания и при необходимости отрегулируйте параметры под ваше оборудование. Спасибо! 1
yurickon Posted July 8 Author Posted July 8 bmyagkov, добрый день! Сбросил настройки текущего лейаута и всё заработало! Большое спасибо!) 1
