ForgottenLord Posted July 4 Share Posted July 4 RayCaster.csMouseBlockTester.cs появилась следующая проблема, перетащил скрипты из одного проекта в другой, в итоге отвалились отображаемые в редакторе свойства, а в след за ними и всё поведение. заметил два варианта развития событий: 1)либо свойства в редакторе отбражаются, но при попытке набросить/накинуть/перетащить мышкой ноду со скриптом RayCaster на поле скрипта MouseBlockTester весь редактор падает 2)либо свойства в просто не отображаются даже не смотря на наличие атрибутов [ShowInEditor] никаких явных красных ошибок при этом в логах не всплывает, плашка зеленая Link to comment
cash-metall Posted July 5 Share Posted July 5 Здравствуйте! попробовал создать пустой проект, закинул эти файлы в редактор, только закоментировать Interface потому что нет таких компонент у меня public void SimpleInteract(int n) { Object obj = rayCaster.RayCastDirectly(1); //Interfaces.IInteractive interactiveObj = obj.GetComponent<Interfaces.IInteractive>(); //if (interactiveObj != null) // interactiveObj.Interact(n); } все собралось успешно, свойства появились никаких вылетов и падений. для дальнейшей помощи: 1. пожалуйста проверьте воспроизводится ли ошибка на новом пустом проекте 2. прикрепите файл bin/editor_log.txt из вашего проекта после вылета Link to comment
ForgottenLord Posted July 5 Author Share Posted July 5 У меня в новом проекте так же никаких проблем не возникло. Полагаю, что проблема может быть связана с гуидами, и метафайлами проекта. Прикладываю лог падающего проекта. editor_log.txt Link to comment
cash-metall Posted July 5 Share Posted July 5 ничего криминального в логе не вижу кроме нескольких неизвестных гуидов 09:32:46 ERROR: FileSystemAssets::load_runtime(): unknown "0bb08a9bcb54c4f7afe9ba66729e0e0f7da03f8b" asset guid 09:32:46 ERROR: FileSystemAssets::load_runtime(): unknown "3ed39f31c3b7dbde360f7a31296ce524521d9daa" asset guid 09:32:46 ERROR: FileSystemAssets::load_runtime(): unknown "d3cba1849a9c21e3898363cc8e9e7a76d3118313" asset guid 09:32:46 ERROR: FileSystemAssets::load_runtime(): unknown "c595f50c73f979e3c5dfb399be591a99a0b7c6a9" asset guid 1. проверьте в проекте все компоненты, не имеет ли какая то из компонент один из перечисленных гуидов + можно посмотреть в guilds.db что это за гуиды, просто открыв его текстовым редактором. 2. проверьте вручную нет ли компонент с одинаковыми гуидами [Component(PropertyGuid = "f8e7d38197669c6d46229f14c6ec2c03f0c1ca31")] << вот это public class MouseBlockTester : Component 3. попробуйте собрать проект через IDE и проверьте что все компоненты присутствуют в проекте и корректно собираются без лишних ворнингов или ошибок. скорее всего при переносе скриптов из одного проекта в другой произошла какая то проблема. в результате компоненты как то криво установились (совпали имена? совпали Guid? сложно сказать что именно происходит без проекта на руках - пока только предположения) в крайнем случае, для решения можно радикально удалить эти компоненты из проекта, создать новые через редактор и вручную перенести код, не изменяя сгенеренный PropertyGuid. Link to comment
ForgottenLord Posted July 5 Author Share Posted July 5 1)проверил гуиды в guids.db все уникальные 2)потерянных гуидов из лога, не оказалось ни в guids.db, ни среди скриптов 3)я откатился на несколько предыдущих коммитов, и всё вроде как заработало в итоге, не знаю почему всё сломалось, не знаю почему всё починилось, натурально черная магия спасибо за помощь!) Link to comment
