[SOLVED] Вылет при попытке взять предмет (видеовопрос)
Всем добрый день! Собственно в ролике вопрос описан. Хотел  добавить, что физику предмета отключал при рождении, думал что в ней дело... Раньше всё работало, просто давно не проверял, а тут натолкнулся, причем, если по кнопке инстанциировать ноду, то всё работает, но после перезапуска мира, то же действие, крашит игру...  И еще вопрос, где можно посмотреть лог-файл вылета? Как это сделать? Может, там что нарою.. Спасибо!
Здравствуйте!
если запускать отладку через VisualStudio какой стек краша?
лог движка лежит тут bin/log.txt но вряд ли там будет причина падения. надо смотреть вывод отладчика
cash-metall, приветствую!
Спасибо за подсказку, теперь буду пользоваться часто!))
Запустил отладку в студии, получилось вот это..  выходит, крашится из-за виджета что ли?
Разобрался, спасибо cash-metall, подсказал откуда начинать копать!)
По скрину всё понятно, как было и как стало. Странно, что ошибка вылетала только после загрузки сохранения, а на первой загрузки мира, всё было в норме...  Ну а теперь всё Ок!
Всем ещё раз спасибо, тему можно закрывать.
  • silent changed the title to [SOLVED] Вылет при попытке взять предмет (видеовопрос)
