Ошибка работы камеры PlayerPersecutor при попытке запустить трек
Хочу сделать трек с облетом камеры вокруг объекта на воде с использованием PlayerPersecutor. Посмотрел обучающее видео как сделать Track, изучил пример Tracker из csharp_component_samples. Задумка удалась, обрадовался я. И решил заняться настройками графики сцены, буквально сделал пару переключений между шаблонами пресетов, вернул как было и при запуске сцены я наблюдаю такую картину:
Подумал, наверное сбились какие то настройки. Потыкал, решил выйти из сцены без сохранения, зашел обратно - не помогло. Решил проверить трек - в редакторе работает все идеально. Запускаю - снова та же картина. Решил пересоздать ноды на сцене, все удалил, добавил обратно - не помогло.
Решил проверить с другой камерой - PlayerDummy. Запускаю и все работает! Наверное дело в настройках камеры. Смотрю, а у меня TargetNode нулевой стоит. Выставил, запустил - та же картина. Перезагружаю сцену в редакторе -  TargetNode у PlayerPersecutor пустой снова. Пробую повторить ошибку - запускаю программу, вижу картину на скриншоте, перезагружаю сцену - TargetNode пустой.
Вывод:  у PlayerPersecutor "отлетает" TargetNode при попытке запустить трек с PlayerPersecutor.
Но вот проблема, почему у меня до этого все получалось и все было нормально, а после того, как я покопался в настройках, начались глюки с PlayerPersecutor.
Причем больше скажу, даже если я не запускаю трек, а только лишь в сцене имеется компонент с Tracker.cs (из примера Tracker из csharp_component_samples), то все равно у PlayerPersecutor "отлетает" TargetNode.
Пробовал создавать пустой проект и повторил данную ошибку на кубиках. В общем на данный момент остался без PlayerPersecutor, а он мне он очень нужен для моей сцены. Только если свой писать...
p.s. код вообще не трогал, сделал 1 в 1 как в примере.
Edited by ilya.saitov
Добрый день!
Илья, большое спасибо что вы так подробно описали проблему, но, к сожалению, это не поможет нам ответить на вопрос в чем именно кроется причина такого поведения.
Вы бы не могли подготовить небольшой семпл проект "на кубиках" с возможностью воспроизведения на нашей стороне? Готовую сцену можно запаковать в ".upackage" архив нажав правой кнопкой мыши на ".world" файл из Asset Browser и выбрав из выпадающего меню "Export As Package" после чего прикрепить его к сообщению.
Спасибо!
Также, уточните, пожалуйста, на какой пример вы ориентировались?
Спасибо!
13 hours ago, bmyagkov said:
Добрый день!
Спасибо!
Здравствуйте!
Пример Tracker из csharp_component_samples:
Ниже прикрепляю запакованную сцену. В ней сейчас включена нода  Fly Camera Nice, которая содержит PlayerDummy. Запустите и увидите, что все работает. Затем отключите ноду Fly Camera Nice  и включите Fly Camera Error, которая содержит PlayerPersecutor и запустите сцену. Вы увидите, что камера никуда не двигается, хотя трек test_bad.track работает как нужно в редакторе (откройте данный трек в Tracker в редакторе и убедитесь). После запуска сцены с Fly Camera Error  попробуйте перезагрузить мир - вы увидите, что у PlayerPersecutor  отсутствует Target Node, хотя до этого был
test tracker.upackage
Добрый день!
Илья, спасибо за пример. Здесь комплексная проблема:
1) К сожалению, Player Persecutor не работает с Node Reference и это известное ограничение;
2) Player Persecutor имеет свою логику положения в мире, поэтому двигать трекером его не получится, так как он все равно применит свою трансформацию;
3) В редакторе всё работает, потому что в нем отключена собственная логика Player Persecutor и это сделано для того, чтобы была возможность его выставить и настроить;
В данный момент объект Player Persecutor стоит в очереди на рефакторинг и единственный выход использовать его как есть, либо писать свою собственную реализацию. Один из примеров имплементации вместе с исходным кодом на C# можно найти в наших примерах Samples -> Demos -> C# Component Samples -> Cameras -> Persecutor https://developer.unigine.com/en/docs/2.17/sdk/demos/csharp_component_samples/cameras?rlang=cpp
Спасибо за ответ! Жаль этого не отражено в документации, 8 часов не улетело бы в труху)
Другой момент, на который уже улетело пол дня. Сначала думал развалился проект и пришлось собирать заново (даже unigine переустановил), но выявилось, что ситуация повторилась. И как оказалось - виной всему все тот же Tracker.
Повторил ситуацию, при которой возникает ошибка. Ошибка пропадает, если на сцене отключить Tracker Manager. Здесь показалась на одном компоненте, в проекте у меня при включении Tracker Manager "отлетают" ссылки на некоторые компоненты сцены, как показано ниже. Это не лечится ни созданием нового компонента, новой ноды, сценой, новым проектом и т.п.
Прикладываю ниже сцену
test tracker 2.upackage
проблема решилась так - вместо ссылок на компоненты через паблик поля, сделал поиск компонентов на сцене через
_notificationHandler = World.GetNodeByName("Notification Manager").GetComponent<NotificationHandler>();
Но все равно загадка - почему Tracker Manager как бы удалял ссылки на компонент при запуске мира.
Также вопрос - есть ли способ запуска приложения с чисткой кеша? просто бывает внесешь изменения и ошибка остается, запускаешь еще раз, еще раз и она пропадает. Бывает перезапуск редактора помогает.
