[SOLVED] GetDirectionFromScreen при отображении через WidgetSpriteViewport
У меня сплит скрин, несколько отдельных Player отображаются в WidgetSpriteViewport, как показано в примерах SplitScreenCamera/CADLikeView. При этом, мне нужно брать вектор с камеры исходя из расположения курсора мыши, чтобы сделать рейкаст, т.е. Player.GetDirectionFromScreen, Physics.GetIntersection и т.д.
В общем, у меня все Player лежат в массиве, отображаются каждый в свой WidgetSpriteViewport, и при клике мышкой я пробегаюсь по этому массиву, для каждого Player вызываю ту же стандартную логику рейкаста которая отрабатывает у меня в случае с одной камерой.
В итоге, поведение получается более похожее на то, как будто GetDirectionFromScreen работает без учета положения WidgetSpriteViewport и рейкастить в сплит скрин режиме на каждую камеру в отдельности не получается.
Соответственно, я не очень понимаю:
  • Я что-то делаю не так, все должно быть норм
  • Есть какой-то готовый функционал для данной ситуации, но я её не нашел
  • Такой функционал не предусмотрен
Добрый день!
@vadim.shubinВадим, чтобы помочь вам с решением этого вопроса, было бы желательно предоставить код или простой пример с возможностью воспроизведения проблемы с нашей стороны. Без исходного кода ответить на вопрос может будет затруднительно.
Спасибо!
Разобрался на свежую голову и все реализовал, там нужно было просто пересчитанные координаты для каждого вьюпорта передавать в GetDirectionFromScreen метод
  • silent changed the title to [SOLVED] GetDirectionFromScreen при отображении через WidgetSpriteViewport
