[SOLVED] How to play animation stored in primary mesh file in Editor
I want to create ObjectMeshSkinned with single mesh file - with mesh data and animation in it. How can I play the embedded animation in Editor? I was trying to setAnimName() with name of embedded animation - this does not work, name is highlighted with Red as missing file. Is there any solution?
Лучше писать по-русски? Здравствуйте, подскажите - пытаюсь воспроизвести в ObjectMeshSkinned анимацию, встроенную в Mesh файл - возможно ли это? Или обязательно нужен отдельный файл?
Добрый день!
К сожалению, не совсем понятно, в чём заключается проблема. Вы используете редактор или пытаетесь сделать это через наше API? В данный момент при использовании редактора всё работает как задумано. После импорта модели создаётся файл ".anim", который автоматически назначается в поле "Preview Animation" и воспроизводится после нажатия кнопки "Play".
Можете, пожалуйста, более точно описать шаги для воспроизведения проблемы или предоставить нам простой семпл, чтобы мы могли повторить проблему у себя?
P.S. Вы можете писать так, как вы будет удобно, используя любой язык :)
Спасибо!
Спасибо за ответ, я делаю плагин для редактора и генерирую Mesh без сохранения в файл. С самим мешем проблем нет, проблема с анимацией, встроенной в него. Потому мой вопрос - есть ли возможность воспроизвести анимацию, встроенную в тот же Mesh файл - хотябы через API, а лучше и в самом редакторе.
Как вы добавляете анимацию в меш? Если в меше есть анимация, то при создании ObjectMeshSkinned она сразу будет загружена. Можно проверить через getNumAnimations(). Потом можно взять её id и настроить на нулевой слой. Потом просто play() и должно работать.
Если возможно, пришлите сниппет кода, пожалуйста.
Спасибо!
Этот вариант для своего кода - а в редакторе воспроизвести такую анимацию по кнопке Play возможности нет?
Такая возможность есть, посмотрите пожалуйста ассет в аттаче - в данном случае ".anim" вшит в ".mesh" и воспроизводится из редактора по кнопке Play как и ожидается.
skinned_01.mesh
Спасибо, почти всё получилось - единственная проблема, не могу запустить анимацию с нулевой скоростью.
    auto result = Unigine::ObjectMeshSkinned::create(m_mesh);
    result->setNumLayers(1);
    int resultAnimIdx = result->findAnimation("pointRailAnim");
    if (resultAnimIdx != -1)
      result->setAnimation(0, resultAnimIdx);
      result->setLayer(0, true, 1.0f);
      result->setSpeed(0.0f);
      result->play();
      result->setTime(0.0f);
Анимация не воспроизводится после создания - кости в исходной позиции. Если я сделаю повторно
int animIdx = skinnedNode->findAnimation("pointRailAnim");
if (animIdx >= 0)
 skinnedNode->setAnimation(0, animIdx);
 skinnedNode->setTime(0.0f);
 skinnedNode->play();
То кадр применится
Это корректное поведение для нулевой скорости. Время не меняется, а значит и кадры новые применять в play() не нужно. Т.е. new_time == old_time и ничего не делаем. Все заработает с изменением времени. Иначе бы каждый кадр в пустую вычисляли все трансформации костей и применяли без всяких изменений.
Спасибо!
  • silent changed the title to [SOLVED] How to play animation stored in primary mesh file in Editor
