yurickon Posted February 15, 2023 Share Posted February 15, 2023 Всем привет! Когда я занимался Unity, то разработал несложную систему диалогов для своей игры. Когда же настала пора перенести всё это дело в Unigine возникли сложности. Прошу уважаемое сообщество оказать посильную помощь) Суть вопроса. В Unity я использовал вот такой код для извлечения текстовых файлов: using UnityEngine; using System.Xml.Serialization; using System.IO; [XmlRoot("dialog")] public class Dialog_xml { [XmlElement("node")] public Node[] nodes; public static Dialog_xml Load(TextAsset _xml) { XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(Dialog_xml)); StringReader reader = new StringReader(_xml.text); Dialog_xml dial = serializer.Deserialize(reader) as Dialog_xml; return dial; } } Потом в другом скрипте, при инициализации Start() использую так: dialog = Dialog_xml.Load(xml_file); Далее. Получить данные из xml в Unigine нет ничего проще: xml_dialog = new Xml(); xml_dialog.Load("script/xml_file/dialog_0.xml"); Но как мне использовать их в готовом решении скрипта C# описанного выше? Вместо TextAsset _xml я вставлял xml_dialog но это не работает, так как у него нет расширения .text Возможно, в Unigine есть какой-то способ адаптировать скрипт Unity. Спасибо за любую помощь! Link to comment
moody_pooch Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 Добрый день, Yurickon! Чтобы получить иерархию Вашего xml файла в виде одной строки, Вы можете использовать следующий метод GetFormattedSubTree() на вашей переменной xml_dialog. Для получения полной иерархии от корня, используйте этот метод без аргументов. Но могу я узнать причину, по которой Вы хотели бы использовать данные из Xml в Вашем скрипте таким образом? Загрузив xml данные так, как это сделали Вы: xml_dialog = new Xml(); xml_dialog.Load("script/xml_file/dialog_0.xml"); Вы уже можете напрямую обращаться к элементам иерархии xml через переменную xml_dialog с помощью методов GetChild(). 1 Link to comment
yurickon Posted February 16, 2023 Author Share Posted February 16, 2023 Приветствую, moody_pooch! Спасибо за всегда точный ответ! Да, проверил, действительно, метод GetFormattedSubTree() возвращает весть текст xml файла. Только что теперь мне с этим делать?) 2 hours ago, moody_pooch said: Но могу я узнать причину, по которой Вы хотели бы использовать данные из Xml в Вашем скрипте таким образом? Причина тривиальна. Хотел адаптировать код из Unity в UNIGINE с минимальными переделками. Но, боюсь, этого не произойдёт. Я уже сделал небольшую наработку с использованием прямого доступа к xml файлу. Но пока добился только добавления 2-х пунктов в списке диалогов. Это, собственно, один диалог и выход из окна диалога. Это не есть хорошо. Добавить другие пункты меню проблематично. Надо точно определять callback для каждой кнопки и точно прописывать на ней строку диалога... Ещё та задачка. Спасибо за ответ! Ну и как всегда скриншот того что получилось: 1 Link to comment
moody_pooch Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 Спасибо за скриншот! Как и раньше было интересно посмотреть, что у Вас получилось) 1 hour ago, Yurickon said: Только что теперь мне с этим делать?) Предполагалось, что это должно было решить проблему со следующей строкой: StringReader reader = new StringReader(_xml.text); _xml.text возвращает содержимое текстового ассета Unity (в данном случае xml файла) в виде строки string. Метод Xml.GetFormattedSubTree() также возвращает строку. Таким образом можно заменить _xml.text на xml_dialog.GetFormattedSubTree(). On 2/15/2023 at 6:36 PM, Yurickon said: Но как мне использовать их в готовом решении скрипта C# описанного выше? Вместо TextAsset _xml я вставлял xml_dialog но это не работает, так как у него нет расширения .text Либо, если Вы больше нигде не используете xml_dialog кроме приведенного Вами выше скрипта, можно попробовать считывать содержимое файла методами C# (например, File.ReadAllText()) без использования Unigine класса Xml и уже полученную от этих методов строку подставлять в конструктор StringReader вместо _xml.text. Link to comment
yurickon Posted February 19, 2023 Author Share Posted February 19, 2023 moody_pooch, спасибо за поддержку! Поразобрался я тут со своими диалогами. Пришлось свой старый скрипт на Unity переоборудовать под UNIGINE. Вот такая конструкция у меня в конечном итоге получилась. И она прекрасно работает! public static Dialog_xml Load( Xml _xml) { XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(Dialog_xml)); StringReader reader = new StringReader(_xml.GetFormattedSubTree()); Dialog_xml dial = serializer.Deserialize(reader) as Dialog_xml; return dial; } Остался, правда еще один вопрос. Он как бы не точно по теме, но я думаю тут будет уместен. Систему диалогов я разработал. Вопрос: как сделать так, что бы при добавления диалога, полоска прокрутки автоматически смещалась вниз, что бы игрок мог прочитать последний диалог из истории? А так, приходится постоянно мышкой прогонять её вниз, что неправильно в данном случае... На скриншоте, надеюсь, всё понятно. Link to comment
moody_pooch Posted February 20, 2023 Share Posted February 20, 2023 Добрый день, Yurickon! Сместить полосу прокрутки вниз Вы можете следующию образом: box.VScrollValue = box.VScrollObjectSize - box.VScrollFrameSize; где box - это ваш WidgetScrollBox. Значение VScrollValue может меняться от нуля (полоса прокрутки установлена в начало) до VScrollObjectSize - VScrollFrameSize (полоса прокрутки установлена в конец). 1 1 Link to comment
yurickon Posted February 20, 2023 Author Share Posted February 20, 2023 Приветствую moody_pooch! Да, примерно, о такой конструкции я и подозревал. Сейчас на работе, применить нет возможности. Но уверен, будет работать) Спасибо за поддержку! Link to comment
