mihail.litvinov Posted October 12, 2022 Posted October 12, 2022 Добрый день! как настроить CIGI Host Emulator для CIGI Demo работаю в linux (Astra Linux) скачал HostEmulator_Win32_v3.3.3 (есть ли версия под Линукс) поставил Wine и под ним запустил Эмулятор запускается demo и висит табличка Хост адрес, UDP Send port 8889, UDP receive port 8888 и не нажимаются кнопки в эмуляторе в настроках адрес понятно, но receive port и local receive port, не стыкуется (и не понятно что прописать) Может у кого-то есть мысли как настроить и запустить эту демку. Спасибо!
silent Posted October 13, 2022 Posted October 13, 2022 mihail.litvinov Вместо HEMU можно использовать встроенный в демку хост: https://developer.unigine.com/en/docs/2.16/ig/ig_host How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN
mihail.litvinov Posted October 13, 2022 Author Posted October 13, 2022 Добрый день! когда я запускаю ig_host_x64 получаю такое сообщение. ./ig_host_x64: error while loading shared libraries: libUnigine_doub le_x64.so: cannot open shared object file: No such file or director и странно когда появляется диалоговое окно исчезает курсор и не получается нажать на кнопку "run ig_host"
mihail.litvinov Posted October 13, 2022 Author Posted October 13, 2022 Причем интересно что под Ubuntu у меня кнопки отработали ig_host_x64 открылось окно, и посе connect - получилось что в одном окне я могу на меню выбирать и оно белое полностью а в другом окне оно чисто черное (( .... где-то в документации был документ по настройке entity по это й сцене - не не найти, не подскажите? или есть инструкция по подробнее -- запускаю просто run а не копию в новый проектт
apokefal Posted October 14, 2022 Posted October 14, 2022 mihail.litvinov , добрый день! 1. Я если правильно понял, то Вы пытаетесь запустить ig_host из папки демки (../demos/cigi_demo_2.16/bin)? если да, то для запуска ig_host необходимо прописать пути до необходимых библиотек export LD_LIBRARY_PATH={ПУТЬ ДО SDK}/bin:$LD_LIBRARY_PATH 23 hours ago, mihail.litvinov said: когда я запускаю ig_host_x64 получаю такое сообщение. ./ig_host_x64: error while loading shared libraries: libUnigine_doub le_x64.so: cannot open shared object file: No such file or director 2. Могли бы вы отправить скриншот "полностью белого окна" я предполагаю, что белое окно это ig_host, а черное это непосредственно сама демка cigi ig_host (при наличии интернета) начнет загрузку карты мира, а если интернета нет, то окно так и останется белым. но у ig_host должно еще отображаться меню сверху (file; window), они у Вас есть? 3. по поводу настройки entity, что именно Вы хотите настроить? файлы настройки entity находятся в папке демки ...\demos\cigi_demo_2.16\cigi_host_configuration
mihail.litvinov Posted October 14, 2022 Author Posted October 14, 2022 Спасибо! подключил переменную путь к SDK и загрузилась карта! но есть большая проблема курсором мыши, при нажатии на меню в редакторе не отрабатывают меню - ни в правом ни влевом окно (колесико работает карта масштабируется) И параллельно записал видео с примером по с++ (под виндой можно стрелочками перемещаться по плиткам с предметами и не сработали клик мыши в Window работает) пытаюсь запуститься на AstraLinux 1.6SE 20221014_144620337.mp4
apokefal Posted October 17, 2022 Posted October 17, 2022 mihail.litvinov , добрый день! 1. По проблеме с Ig_host баг пока не воспроизвелся, будем дальше разбираться 2. По CPP_Samples, тут скорее всего кликнули вне виджета и движок захватил курсор, нажмите Esc чтоб движок освободил курсор, и дальше можете продолжать кликать по "плиткам"
mihail.litvinov Posted October 19, 2022 Author Posted October 19, 2022 Доброе утро! Как то подвисло наша работа по AstrаLinux а это принципиальный момент для покупки (( Если у вас работает, то какая у вас конфигурация какая версия астры, какой update и какие драйверы - я могу попробовать воспроизвести вашу систему у себя и если будет работать это будет большой шаг вперед Спасибо!
silent Posted October 19, 2022 Posted October 19, 2022 mihail.litvinov Там не всё так просто, новый оконный менеджер астры fly-dm работает не совсем корректно (не только в нашем движке). Мы сейчас сделаем костыль-заплатку и выпустим новую версию SDK до конца недели. Если вас беспокоят сроки тестирования, свяжитесь с Александром Шатуновым, я думаю можно будет продлить срок тестирования из-за этого форс-мажора. Вероятно будет работать на старом дистрибутиве (Орёл), если его еще можно где-то достать. Спасибо. 1 How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN
mihail.litvinov Posted October 24, 2022 Author Posted October 24, 2022 On 10/17/2022 at 11:33 AM, apokefal said: mihail.litvinov , добрый день! 2. По CPP_Samples, тут скорее всего кликнули вне виджета и движок захватил курсор, нажмите Esc чтоб движок освободил курсор, и дальше можете продолжать кликать по "плиткам" Обновился до 2.16.0.1 проблема с вкладками ушла Спасибо! 1
