[SOLVED] Передача параметром контейнера Images в OnCreatorCreate()
Добрый день.
В примере показана генерация ландшафта передачей в обратный вызов ссылки на метод OnCreatorCreate:
creator->addCreateCallback(MakeCallback(this, &LMapCreator::OnCreatorCreate));
В самом методе создаётся контейнер images .
OnCreatorCreate(LandscapeMapFileCreatorPtr creator, LandscapeImagesPtr images, int x, int y)
Я хочу собрать из уже сгенерированных в память ресурсов контейнер
fillImages(int x, int y, ImagePtr height, ImagePtr albedo)
	ptrImages = LandscapeImages::create(Math::ivec2(x, y));
	height = ptrImages->getHeight();
	albedo = ptrImages->getAlbedo();
и передать указатель ptrImages в OnCreatorCreate(). Можно ли это провернуть и как?
С уважением, Константин!
Edited by Vasara
Здравствуйте!
пожалуйста уточните, вы хотите из ландскейпа вытащить данные или создать лендскейп по своим данным?
вы можете посмотреть примеры в SDK -> samples ->demos -> CPP Samples
там есть пример Create который создает ландскейп по height/albedo и примеры Fetch и Mesh на получение данных из террейна.
2 hours ago, cash-metall said:
Здравствуйте!
Создать свой из процедурных данных.
Пользовался куском из примера:
void AppWorldLogic::OnCreatorCreate(LandscapeMapFileCreatorPtr creator, LandscapeImagesPtr images, int x, int y)
	// get number of the current tile
	int tileNumber = x * lmapGridSizeY + y;
	Log::message("Create tile %d\n", tileNumber);
	// set albedo for current tile
	if (FileSystem::isFileExist(tiles[tileNumber].albedoImagePath))
		ImagePtr albedoImage = Image::create(tiles[tileNumber].albedoImagePath);
		if (albedoImage && (albedoImage->getWidth() == lmapTileResolutionX) && (albedoImage->getHeight() == lmapTileResolutionY))
			ImagePtr albedo = images->getAlbedo();
			albedo->create2D(albedoImage->getWidth(), albedoImage->getHeight(), albedoImage->getFormat(), albedoImage->getNumMipmaps());
			albedo->copy(albedoImage, 0, 0, 0, 0, albedoImage->getWidth(), albedoImage->getHeight());
		else
			Log::error("The albedo image cannot be loaded, or its resolution does not match the resolution of tile.\n");
	else
		Log::error("Albedo file does not exist.\n");
	// set height for current tile
	if (FileSystem::isFileExist(tiles[tileNumber].heightImagePath))
		ImagePtr heightImage = Image::create(tiles[tileNumber].heightImagePath);
		if (heightImage && (heightImage->getWidth() == lmapTileResolutionX) && (heightImage->getHeight() == lmapTileResolutionY))
			ImagePtr height = images->getHeight();
			height->create2D(heightImage->getWidth(), heightImage->getHeight(), heightImage->getFormat(), heightImage->getNumMipmaps());
			height->copy(heightImage, 0, 0, 0, 0, heightImage->getWidth(), height->getHeight());
		else
			Log::error("The height image cannot be loaded, or its resolution does not match the resolution of tile.\n");
	else
		Log::error("Height file does not exist.\n");
Сейчас подчищаю код, хочу убрать загрузку/выгрузку с диска. Т.е. забрать текстуры с ГПУ и отдать в генератор лендскейпа.
В примерах тот же код, работу которого я не понимаю.
auto source_albedo = Image::create(albedo_images_param.get(index).get());
	if (source_albedo->getWidth() == tile_resolution.x && source_albedo->getHeight() == tile_resolution.y)
		auto albedo = images->getAlbedo();
		albedo->create2D(source_albedo->getWidth(), source_albedo->getHeight(), source_albedo->getFormat());
		albedo->copy(source_albedo, 0, 0, 0, 0, source_albedo->getWidth(), source_albedo->getHeight());
Как я понял из дебагера, LandscapeImagesPtr images контейнер, куда сливаются пиксели, а не ссылки на ресурсы.
У нас есть ресурсы:
В моём варианте ими управляет другая обёртка, а этот класс о них соответственно знать ни чего не знает.
Эту строчку я не понимаю в принципе:
Дальше создалась копия ресурса:
Потом, могу лишь предположить, что происходит магия и всё оказывается в автоматически создаваемом контейнере images.
Так вот, я хочу создать свой myImages, залить туда все ресурсы и передать в метод:
CreateSample::create_callback(Unigine::LandscapeMapFileCreatorPtr creator, Unigine::LandscapeImagesPtr images, int x, int y)
Зачем мне это: хочу свести код к-->
myImages.albedo->set(myAlbedo);
create_callback(creator, ptrMyImages)
Edited by Vasara
да все верно. LandscapeImagesPtr - Это контейнер данных для landscape на CPU стороне.
// загружаем картинку из файла (albedo_images_param - массив из компоненты, там пути до файлов)
ImagePtr source_albedo = Image::create(albedo_images_param.get(index).get());
// берем УКАЗАТЕЛЬ на текущую картинку ландсейпа
// create2D - удаляет старые данные и выделяет место под новые
// копируем данные из нашего файла (source_albedo) в картинку ландскейпа (которая уже лежит в LandscapeImages)
рантаймовая модификация террейна возможно только из специльного колбека из потока террейна. т.к. его данные хранятся прежде всего на GPU и обновление данных с CPU может занять много времени.
  • Thanks 1
Супер, теперь понятно куда что передавать, всё работает. Спасибо.
  • Vasara changed the title to [SOLVED] Передача параметром контейнера Images в OnCreatorCreate()
