[SOLVED] Runtime FBX File Import Crash C#
Добрый день.
SDK Version : Unigine2 Engineering 2.13.0.1
Загрузка FBX в рантайме.
var nodeName = Import.DoImport(fileName, dataDir);
NodeReference noderef = new NodeReference(nodeName);
Загрузка NodeReference noderef = new NodeReference(nodeName);
вызывает краш на некоторых fbx.
При этом создаются файлы ноды, и можно отдельно загрузить меш файл.
Пример FBX прилагаю
Alu_Chair.zip
Вадим, а в пустом проекте воспроизводится?
Такой код не вызывает никаких крашей с FBX из архива:
private void Update()
	if(App.GetKeyState(App.KEY_F1) == 1)
		App.ClearKeyState(App.KEY_F1);
		string file_name = "Alu_Chair.FBX";
		string data_dir = "";
		var node_name = Import.DoImport(file_name, data_dir);
		Log.MessageLine("nodeName:" + node_name);
		if(node_name != string.Empty)
			try
				NodeReference noderef = new NodeReference(node_name);
				if(noderef != null)
					Log.MessageLine(noderef.NodeName);
				else
					Log.MessageLine("null");
			catch (System.Exception ex)
				Log.MessageLine("ex");
				Log.MessageLine(ex.Message);
				throw;
Спасибо за помощь.
Да код работает, проблема появляется если указать
string data_dir = "RuntimеData/";
или что-то подобное, при этом создаётся директория, в неё записываются файлы ноды, но происходит крэш при загрузке ноды.
Причём если загрузить rp_sophia_animated_003_idling.fbx, то всё работает и с установленной директорией data_dir = "RuntimеData/";
Sophia.zip
В слове Runtime у вас e набрана на русском - это так и задумано? :)
Попробуйте импротировать так:
string abs_data_dir = System.IO.Path.Join(Engine.DataPath, "RuntimеData/");
var node_name = Import.DoImport(file_name, abs_data_dir)
Этот способ должен убрать краши.
Причину мы нашли, похоже на баг в файловой системе. Попробуем починить в будущих версиях.
Да, спасибо помогло.
  • silent changed the title to [SOLVED] Runtime FBX File Import Crash C#
