Mimilun Posted December 5, 2020 Share Posted December 5, 2020 Не получается установить данную камеру. Куда бы я ее не ставил, после запуска я всегда оказываюсь на нулевых координатах. А после перезапуска самого редактора камера сбрасывает все координаты в ноль. Это я что-то не так делаю или это баг данной версии? Link to comment
silent Posted December 7, 2020 Share Posted December 7, 2020 Для начала проверьте, что галочка Main Player установлена именно на том плеере который должен быть исплользован при старте приложения. Также PlayerPersecutor должен следить за какой-либо нодой (задаётся через Target Node параметр), чтобы получилось какое-либо движение. Если Target Node стоит на месте, то и плеер будет стоять на месте. Какую задачу вы хотите решить с помощью этого типа плеера? How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
Mimilun Posted December 7, 2020 Author Share Posted December 7, 2020 Все это я делаю. Не имеет совершенно ни какого значения решаемая задача, совершенно новый проект, чистый, дез адддонов и всего остального. Создаю бокс(примитив) и привязываю к нему камеру .... все. При запуске появляюсь совершенно в другом месте, предположительно на нулевых мировых координатах. https://prnt.sc/vx7zcp Link to comment
silent Posted December 7, 2020 Share Posted December 7, 2020 Попробуйте отключить кастомного плеера реализованного компонентной: How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
Mimilun Posted December 7, 2020 Author Share Posted December 7, 2020 Пробовал, не помогает. Даже удалял его полностью. Link to comment
silent Posted December 7, 2020 Share Posted December 7, 2020 Странно, у меня все работает на пустой сцене с выключенным дефолтным кастомным плеером: How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
Mimilun Posted December 7, 2020 Author Share Posted December 7, 2020 Я верю, что у вас и у остальных все в порядке раз не пишут об этом. Попробую переустановить, может что-то в настройках сбил. Link to comment
silent Posted December 7, 2020 Share Posted December 7, 2020 Попробуйте покрутить мышью, возможно положение камеры сбиваетсяи она ставится в противположном направлении. Дефолтные плееры будут удалены в скором времени. В качестве замены мы попробуем сделать несколько кастомных реализаций (по типу first person controller). Поэтому сильно на них я бы не стал завязываться сейчас и написал свою реализацию под конкретные нужды. How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
tantal Posted July 18, 2021 Share Posted July 18, 2021 И я столкнулся с аналогичной проблемой! Чтобы не быть голословным, скрин настройки камеры. Все ноды Может есть решение? Link to comment
silent Posted July 19, 2021 Share Posted July 19, 2021 Нужно глянуть сцену. Можете запаковать и залить куда-нибудь? PlayerPersecutor может быть капризным в плане настройки, возможно покрутить углы и дистанцию будет достаточно. How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
tantal Posted July 19, 2021 Share Posted July 19, 2021 Решил проблему созданием PlayerPersecutor в коде) 1 Link to comment
Didgik Posted April 21, 2022 Share Posted April 21, 2022 (edited) Вот и у меня тот же вопрос возник. Причем это не только с камерой, но, похоже, с любым объектом. На глюк не похоже, слишком очевидно, хотя все может быть. В дискорде видеопример приводил На С++, вдруг это важно. Edited April 21, 2022 by Didgik Link to comment
