[SOLVED]Порядок сохранения тайлов при генерации lmap из нескольких тайлов.
Posted (edited)
Добрый день.
В папке с ресурсами 4 файла тайлов карт высот под именами 1, 2, 3, 4. Содержащие в таком же порядки картинки с цифрами.
После генерации карты обычным циклом (1 -> 4) получается очень странный результат.
Это такая фича, или я чтото делаю не так?
С Уважением, Константин.
Edited by Vasara
Posted
Привет!
А можно на код глянуть? Мы как-то писали небольшую компонентну для загрузки террейна, можно посмотреть тут:
Posted
void LmapCreator::makeTileset()
    // filling
    TileImages timg;
    String name;
    int tileIndex = 1;
    char* bufferName = new char[10];
    timg.albedoImagePath = "landscape_grafic_assets/albedo2048.png";
    int n_tiles = lmapGridSizeX * lmapGridSizeY;
    while (tiles.size() < n_tiles)
        name = itoa(tileIndex, bufferName, 10);
        timg.heightImagePath = "landscape_grafic_assets/" + name + ".png";
        tileIndex++;
        tiles.append(timg);
    delete[] bufferName;
    name.clear();
Остальная часть кода из примера без изменений, там в общем одни колбеки.
Posted
Здравствуйте, там дело в том что система координат изображения не сопадают с системой координат террейна,  для перевода можно воспользоваться вот этими функциями
//transform image basis to unigine basis
ivec2 transform_to_world(int max_columns, int x, int y)
	return {x, max_columns - y - 1};
bool transform_to_world(const ImagePtr &image)
	if (!image)
		return false;
	return static_cast<bool>(image->flipY());
первая переворачивает сетку по Y а вторая изображение
Posted
25 minutes ago, danvern said:
Здравствуйте, там дело в том что система координат изображения не совпадают с системой координат террейна,  для перевода можно воспользоваться вот этими функциями
Не подскажете как их вызвать, не могу сообразить откуда переменную инициализировать.
Posted
void create_callback(Unigine::LandscapeMapFileCreatorPtr creator,
			Unigine::LandscapeImagesPtr images, int x, int y)
	const auto &grid = creator->getGrid();
	ivec2 coord = transform_to_world(grid.y, x, y);
	ImagePtr image = Image::create();
	if (!image->load(String::format("tileset_%d_%d.png", coord.x, coord.y)))
		return;
	transform_to_world(image);
	images->getAlbedo()->assignFrom(image);
пирмерно как-то вот так
Posted
Получился вот такой результат.
Извините, что пристаю с перламутровыми пуговицами. Хочется получить порядок как в углу картинки. Для любого количества импортируемых тайлов.
К примеру 16х16({1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12},{13,14,15,16}).
Думаю тема актуальная, всё таки традиционнее слева направо, сверху вниз.
Posted
тут сложно кодом ответить так как я незнаю в каком порядке вы отдаете тайлы, но там  легко найти нужный результат просто отзеркалить либо X координаты либо Y ну или все вместе :)
On 9/20/2020 at 10:44 PM, Vasara said:
Данные в 2DArray dds файле
не могли бы вы подробнее описать?
Posted (edited)
Порядок самый простой 1, 2, 3, 4....n  while < n do n++.
Карты высот сгенерированы и сохранены как 2D массивы в формате R32F  в .dds файлах. (PNG из паинта зеркалит без ошибок)
Можно конечно, только хотелось бы, чтобы движок сам делал без бубна и плясок. Передал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Получил рендер ({1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12},{13,14,15,16}). Квадрат слева направо, сверху вниз.
Edited by Vasara
  • Vasara changed the title to [SOLVED]Порядок сохранения тайлов при генерации lmap из нескольких тайлов.
