[SOLVED] Изменение IDE на Visual Studio 2019 по умолчанию
1) Есть ли какой-то способ изменить открытие IDE по умолчанию с Visual Studio Code? Кроме удаления Visual Studio Code как это писалось тут)
2) Отчего то Visual Studio 2019 не подтягивает проект и подсветку кода для Unigine. Даже ошибки не выделяет. Что-то еще надо сделать чтобы движок корректно работал с версией 2019?
Это смотрел - .NET Core IssuesC# Component System.
Edited by nikolay.sykharev
Share this post
Link to post
Николай, здравствуйте!
1) В SDK Browser можно поменять IDE для кнопки Edit code: https://youtu.be/BxdFO-6Yobg В случае с VS 2019 путь должен быть примерно такой: С:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\Common7\IDE\devenv.exe
2) Для Visual Studio 2019 для появления поддержки .NET Core 2.2.x нужно установить особоый билд .NET Core (2.2.07): https://github.com/dotnet/core/blob/master/release-notes/2.2/2.2.8/2.2.8.md#visual-studio-compatibility (в случае UNIGINE SDK 2.11)
  •   в случае UNIGINE SDK 2.12 нужно поставить .NET Core 3.1 SDK и Runtime в Visual Studio Installer
Также важно понимать, что Visual Studio (в отличие от VS Code) не может показывать подсветку кода для отдельно взятого .cs-файла, поэтому для работы в Visual Studio необходимо загружать весь проект сразу (*.sln или *.csproj файл из корня проекта).
Для редактирования компонент и удобной связи с редактором сейчас лучше всего подходит VS Code.
Share this post
Link to post
Ага, спасибо, вот теперь все ясно. Что-то пропустил видео, извиняюсь)
Share this post
Link to post
Поторопился я - не ясно. Значит раньше Visual Studio Code подтягивал проект (это кстати не верно - Visual Studio (в отличие от VS Code) не может показывать подсветку кода для отдельно взятого .cs-файла.). Не стал заморачиваться и снес его, теперь по умолчанию стал открываться VS 2019, но проект он не подтягивал, а открывал один файл скрипта. После просмотра видео теперь ясно как подтягивать проект из SDK, но не ясно, как подтягивать проект как раньше - что бы при клике из движка сразу же загружался и проект в IDE, а не только файл.
Думал может как-то движок заточен на VS Code, поставил его опять, перенастроил все на него, но нет, тоже самое. Теперь скрипт на который я кликнул просто открывается в VS Code, а сам проект так же не подтягивается как до всех этих манипуляций.
Есть ли какой-то способ сделать так чтобы проект подтягивался в IDE при клике на скрипт из движка?
Share this post
Link to post
Quote
Для Visual Studio такой возможности (удобной связи с редактором нет). Чтобы открыть именно весь проект нужно либо открыть его из папки (*.csproj / *.sln), либо из SDK Browser.
Quote
Не совсем понятно что происходит и какое ожидаемое поведение. При открытии компонент из редактора и должна открываться Visual Studio Code.
Share this post
Link to post
А для чего есть?
Да, так было по умолчанию - открывался VS Code. Вот смотрите, я установил движок, если мне не изменяет память там же комплектом устанавливается VS code. Теперь когда открываешь компонент из окна Asset Browser двойным кликом, то открывался VS Code и подтягивал весь проект, а не просто открывал только один компонент на который я кликнул дважды.
Удалив VS Code, вся эта система перестала работать. Теперь открывается IDE которая была выбрана по умолчанию в Windows для скрипта C# и открывается только тот компонент который собственно был прожат мышкой. Проект не открывается как было раньше. Тоже самое если установить обратно VS Code, то он так же просто будет открывать один компонент и все, без открытия проекта.
Теперь для того что бы открыть проект, надо - "Чтобы открыть именно весь проект нужно либо открыть его из папки (*.csproj / *.sln), либо из SDK Browser.".
Так вот, я бы хотел чтобы было все как по умолчанию - кликнул мышкой на скрипт в окне Asset Browser, открывается и скрипт (компонента), и проект.
Share this post
Link to post
Вероятно так происходит из за того что VS Code выбрана в качестве программы по умолчанию для открытия .cs скриптов. Но для того что-бы из редактора открывался весь проект в VSCode, необходимо так же что-бы в системный Path был прописан путь до VSCode/bin, по умолчанию он например такой: "C:\Users\%username%\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin"
Обычно он прописывается при установке, но возможно из за реинсталяции что-то пошло не так
Share this post
Link to post
Уже яснее. Но где он находится, как его поправить ручками и про него ли вот эта страничка?
Share this post
Link to post
Нет, я не уточнил. Речь идёт про переменную окружения. Она задается в самой Windows. Добавить путь можно например по вот этой инструкции
Share this post
Link to post
Ага, заработало все как было.
Share this post
Link to post
