nikolay.sykharev Posted August 15, 2020 Share Posted August 15, 2020 (edited) Привет. Ray в разработке игр это один из основных инструментов, так что я собрал все что смог найти в одном месте. В Unigine этот функционал называется Intersections. Перво-наперво конечно же смотрим туториал: Spoiler Скрипт из видео (что за дурацкая привычка не прикреплять УЖЕ написанный скрипт к видео?) Spoiler using System; using System.Collections; using System.Collections.Generic; using Unigine; [Component(PropertyGuid = "Ваш ID скрипта")] public class PlayerControl : Component { Player player; WorldIntersection intersection = new WorldIntersection(); Unigine.Object lastSelected = null; static vec4 lastSelectedColor; private void Init() { Unigine.Console.Run("console_onscreen 1"); player = Game.Player; } private void Update() { if(Input.IsMouseButtonDown(Input.MOUSE_BUTTON.LEFT)) { ivec2 mouse = Input.MouseCoord; vec3 p0 = player.WorldPosition; vec3 p1 = p0 + new vec3(player.GetDirectionFromScreen(mouse.x, mouse.y)) * 100; Unigine.Object obj = World.GetIntersection(p0, p1, 1, intersection); if(obj) { if(lastSelected) lastSelected.GetMaterial(0).SetParameterFloat4("albedo_color", lastSelectedColor); lastSelected = obj; lastSelectedColor = lastSelected.GetMaterial(0).GetParameterFloat4("albedo_color"); obj.GetMaterial(0).SetParameterFloat4("albedo_color", vec4.WHITE); Log.Message(node.Name + ". Работа скрипта " + this + ". Изменили цвет объекту {0} \n", obj.Name); } } } } Покурив поиск я нашел следующее: Документация (внимательно смотрим версию документации): 1) Intersections - общая информация 2) GetIntersection - ссылка на функционал World (нижу будет ссылка на пост где разработчики дают подробные комментарии по ее аналогам). 3) Самое важное, которое конечно же вы найдете через неделю активного поиска - Managing Intersections. Здесь даются сразу несколько примеров использования, включая пуск луча из центра экрана в курсор мыши (Внимание! Корректно работает на first_person_controller начиная с версии 2.12). Так же, вы можете наткнуться на что-то типа getDirectionFromScreen, что может ввести вас в некоторое заблуждение. Кроме того, еще можно найти - Migrating to Unigine from Unity С форума, где разработчики дают некоторые пояснения: 1) 2) Edited March 23, 2022 by nikolay.sykharev Link to comment
nikolay.sykharev Posted August 16, 2020 Author Share Posted August 16, 2020 (edited) Сборка из Managing Intersections: Spoiler //---------------- FINDING THE FIRST OBJECT INTERSECTED BY A RAY CAST FROM P0 to P1 -------------- // initializing points of the ray from player's position in the direction pointed by the mouse cursor ivec2 mouse = Input.MouseCoord; dvec3 p0 = player.WorldPosition; dvec3 p1 = p0 + new dvec3(player.GetDirectionFromScreen(mouse.x, mouse.y)) * 100; //creating a WorldIntersection object to store the information about the intersection WorldIntersection intersection = new WorldIntersection(); // casting a ray from p0 to p1 to find the first intersected object Object obj = World.GetIntersection(p0, p1, 1, intersection); // print the name of the first intersected object and coordinates of intersection point if any if (obj) { dvec3 p = intersection.Point; Log.Message("The first object intersected by the ray at point ({0}) is: {1} \n ", p, obj.Name); } не работает корректно с нативным FirstPersonController версии ниже 2.12. Так что если у вас по какой-то причине до сих пор версия ниже, то используйте либо свой FPS на основе например PlayerDummy, либо PlayerSpectator. Edited August 18, 2020 by nikolay.sykharev Link to comment
karpych11 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 Привет. Сейчас попробовал повторить пример с интерсекшеном для FirstPersonController. Для этого использовал прикрепленную компоненту MouseIntersection.cs. В качестве значения для player использовал Game.Player. При этом интерсекшен корректно отрабатывает для всех объектов. Можете проверить работоспособность данной компоненты в вашем примере? MouseIntersection.cs Link to comment
nikolay.sykharev Posted August 17, 2020 Author Share Posted August 17, 2020 3 hours ago, karpych11 said: Можете проверить работоспособность данной компоненты в вашем примере? Для чистоты экперимента создал новый World, удалил PlayerSpectator, поставил FirstPersonController, закинул MouseIntersection в компонент и накидал примитивов. Тоже самое - луч постоянно возвращает землю. Условно он конечно работает - но только некорректно. Обычно такое бывает когда идет рассинхрон с вызовами, так что я немного поэкспериментировал и собственно скорее всего так и есть. Если вызывать GetIntersection из других вызовов, то возвращаемые объекты будут идти от земли к текущему положению камеры. Ну и в коде - собирается все в FirstPersonController в функции FlushTransform(), если закоментить строку camera.Modelview = GetModelview();, то камера будет смотреть в пол. Получается камера изначально обращена в землю, а уже потом ее поворачивают в нормальное положение. Так и получается - пустили луч в землю пока камера еще не повернута - луч и вернул землю. Но это просто предварительно, так что не точно что проблема именно там. Link to comment
silent Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 А о какой версии движка идет речь? В 2.12.х уже камера вращается нормально в update(). How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
nikolay.sykharev Posted August 17, 2020 Author Share Posted August 17, 2020 9 hours ago, silent said: А о какой версии движка идет речь? В 2.12.х уже камера вращается нормально в update(). Хм, значит я делал вот что. Сначала на версии 2.11 попробовал, затем обновил проект до версии 2.12. И да, только после того как создал новый проект 2.12, все стало корректно работать. Посмотрел код - уже 1700 строк кода против 1100 у первичного. Ну вы блин монстры. Стало быть у меня даже после обновления остался скрипт из версии 2.11. Честно говоря к такому жизнь меня не готовила. Получается папки по-умолчанию не обновляются? Как же их обновлять тогда? Link to comment
silent Posted August 18, 2020 Share Posted August 18, 2020 Мы не можем обновлять пользовательский код (в том числе компоненту игрока), т.к. там могут быть изменения котороые в случае обновления потеряются. Возможно, стоит добавить проверку на изменение кода (если файл компоненты не менялся, то обновляем его, а если туда уже были сделаны изменения - пропускаем). Надо подумать как будет лучше. How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN Link to comment
nikolay.sykharev Posted August 18, 2020 Author Share Posted August 18, 2020 5 hours ago, silent said: Мы не можем обновлять пользовательский код (в том числе компоненту игрока), т.к. там могут быть изменения котороые в случае обновления потеряются. Возможно, стоит добавить проверку на изменение кода (если файл компоненты не менялся, то обновляем его, а если туда уже были сделаны изменения - пропускаем). Надо подумать как будет лучше. Ясно. Да, это проблема. Это пока кода из коробки не много. Link to comment
nikolay.sykharev Posted March 23, 2022 Author Share Posted March 23, 2022 Обновил тему. Поправил видео туторила, добавил скрипт из него. Link to comment
