an041176 Posted December 3, 2015 Share Posted December 3, 2015 Good day! Looking for information in the SDK, but didn't find anything besides how to arrange the arrays of the forest ... It would be great if the SDK has a tutorial, as you described the grass. Questions such: How to add a scene in your model tree? That from itself represent these models? In what format to export them? What recommendations about the number of polygons in the model tree? Supported the trees from Speedtree? Is it necessary to make additional models for LOD? If so, how should the import into the engine. Do you use billboards to display the trees in the background? If Yes, then how to do? If you can give an example with pictures, taking some kind of birch, and show how to add in the scene and correctly to optimize.. thank you in Advance! ____________________________________________________________________________________________________________ Добрый день! Искал информацию в SDK, но так и не нашел ничего кроме того как расставить массивы леса.. Было бы здорово если бы в SDK появился туториал, так же как вы описали добавление травы. Вопросы такие: Как добавить в сцену свои модели деревьев? Что из себя должны представлять эти модели? В каком виде их экспортировать? Какие рекомендации по поводу количества полигонов в модели дерева? Поддерживаются ли деревья из Speedtree? Необходимо ли делать дополнительные модели для LOD? Если да, то как должен выглядеть импорт в движок таких моделей. Используются ли билборды для отображения деревьев на заднем плане? Если да, то как правильно это делать? Если можно приведите пример с картинками, взяв какую нибудь березу и покажите как ее добавить в сцену и правильно оптимизировать.. Заранее спасибо! Link to comment
demostenes Posted December 4, 2015 Share Posted December 4, 2015 Regarding impostors: https://developer.unigine.com/en/docs/2.1.1/tutorials/impostors/ If you need LODs or not, how many polygons, etc it depends on your use case and target HW. You have to try yourself what fit you the most. But you can check sample trees in SDK to have idea how it should be done. Speed tree is no longer supported, but you can import speedtree model as any other mesh and anymate leaves by leaves material. Link to comment
pluton Posted December 4, 2015 Share Posted December 4, 2015 Here you can find some old tutorial about billboards tree creation. Some of information can be outdated there. But the main idea is the same: http://old-docs.developer.unigine.com/tutorials/tree/ Link to comment
