[SOLVED] Interface elements outside the editor window
Interface elements outside the editor window. Like in demos.
Actually - how? Where and what to do?
I will specify.
Editor opened in window mode.
I have interface windows in the scene. They can be dragged by mouse.
In demos you can pull them out of the window editor. I only they drag in the window. Why?
Интерфейсные элементы за пределами окна редактора. Как в демках.
Собственно - как? Что и где нужно прописать?
Уточню.
Открыт редактор в оконном режиме.
В сцене есть интерфейсные окошки которые можно таскать мышкой за заголовок.
В демках их можно вытащить за пределы окна редактора. У меня они таскаются только в рамках окна. Почему?
You must load the Interface plugin in order to have the ability to drag editor elements outside the 3D view if I remember correctly :D
Вы должны загрузить плагин Interface для того, чтобы иметь возможность вытаскивать элементы из окна редактора, если я правильно помню ;)
Понял, пробую:
в папке bin лежат dll-ки Interface_x64.dll и Interface_x86.dll
параметры ярлыка (варианты):
main_x64.exe -editor -extern_plugin ,Interface
main_x64.exe -editor -extern_plugin Interface
итог (при любом варианте):
14:42:12 Loading " Interface_x86.dll"...
14:42:12 EnginePlugins::addPlugin(): can't load " Interface_x86.dll" library 126
Что я делаю не так?
Или плагин нужно через скрипты как-то подключать?
Google Translator:
Got it, I try:
bin directory have a dll-s Interface_x64.dll and Interface_x86.dll
shortcut options (variants):
main_x64.exe -editor -extern_plugin, Interface
and I receive (any variants):
14:42:12 Loading "Interface_x86.dll" ...
14:42:12 EnginePlugins :: addPlugin (): can't load "Interface_x86.dll" library 126
What I'm doing wrong?
Or plugin must be connected through a script?
