Настройка курсора мыши и его поведения
Customizing Mouse
Customizing MouseПеренастройка мыши
This example shows how to customize the mouse cursor appearance and change default mouse behavior in your application. It will help you to solve the following tasks:В этом примере показано, как настроить внешний вид курсора мыши и изменить поведение мыши по умолчанию в вашем приложении. Это поможет вам решить следующие задачи:
  • Changing the default mouse cursor image.изменение изображения курсора мыши по умолчанию;
  • Toggling mouse cursor's handling modes.переключение режимов работы с курсором мыши;
  • Customizing your application's icon and title.настройка значка и заголовка вашего приложения.
Defining Mouse Behavior
Перенастройка поведения мыши#
The mouse behavior is defined by assigning any of the following modes:Поведение мыши определяется путем назначения любого из следующих режимов:
  • Grab - the mouse is grabbed when clicked (the cursor disappears and camera movement is controlled by the mouse). This mode is set by default.Grab - мышь захватывается при нажатии (курсор исчезает, и движение камеры контролируется мышью). Этот режим установлен по умолчанию.
  • Soft - the mouse cursor disappears after being idle for a short time period.Soft - курсор мыши исчезает после непродолжительного периода бездействия.
  • User - the mouse is not handled by the system (allows input handling by some custom module).User - мышь не обрабатывается системой (позволяет обрабатывать ввод с помощью какого-либо пользовательского модуля).
There are two ways to set the required mouse behavior mode:Существует два способа установить необходимый режим работы мыши:
  • In the Editor, by selecting the corresponding option in the Controls SettingsВ редакторе, выбрав соответствующую опцию в настройках элементов управления.
  • Via code by adding the corresponding line to the logic (world or system logic, components, expressions, etc.)С помощью кода, добавляя соответствующую строку в логику (логика мира или системы, компоненты, выражения и т.д.).
Исходный код (C++)
ControlsApp::setMouseHandle(Input::MOUSE_HANDLE_SOFT);
//or
ControlsApp::setMouseHandle(Input::MOUSE_HANDLE_USER);
Customizing Mouse Cursor
Изменение формы курсора#
You can change the look of the mouse cursor in your application using any square RGBA8 image you want. This can be done by simply adding the following lines to your code (e.g. the world's init() method):Вы можете изменить внешний вид курсора мыши в приложении, используя любое квадратное изображение RGBA8. Это можно сделать, просто добавив следующие строки в свой код (например, используя глобальный метод init()):
Исходный код (C++)
ImagePtr mouse_cursor = Image::create("textures/cursor.png");
mouse_cursor->resize(mouse_cursor->getWidth(), mouse_cursor->getWidth());
if (mouse_cursor->isLoaded() && mouse_cursor->getFormat() == Image::FORMAT_RGBA8)
	Input::setMouseCursorCustom(mouse_cursor);
	Input::setMouseCursorSystem(1);
// clearing pointer
mouse_cursor.clear();
Here is a sample RGBA8 image (32x32) you can use for your mouse cursor (download it and put it to the data/textures folder of your project):Вот пример изображения RGBA8 (32x32), которое вы можете использовать в качестве курсора мыши (скачайте его и поместите в папку data/textures вашего проекта):
Sample cursor image
Example Code
Пример кода#
Below you'll find the code that performs the following:Ниже вы найдете код, который выполняет следующие действия:
  • Sets a custom icon and title for the application window.устанавливает пользовательский значок и заголовок для окна приложения;
  • Sets a custom mouse cursor.устанавливает пользовательский курсор мыши;
  • Switches between the three handling modes on pressing the ENTER key.переключается между тремя режимами работы при нажатии клавиши ENTER.
Insert the following code into the AppWorldLogic.cpp file.Вставьте следующий код в файл AppWorldLogic.cpp.
Unchanged methods of the AppWorldLogic class are not listed here, so leave them as they are.Неизмененные методы класса AppWorldLogic здесь не перечислены, поэтому оставьте их как есть.
Исходный код (C++)
#include "AppWorldLogic.h"
#include "UnigineUserInterface.h"
#include "UnigineGui.h"
#include "UnigineGame.h"
// auxiliary variables
ControlsPtr controls;
GuiPtr gui;
String handling_mode[3] = { "GRAB", "SOFT", "USER" };
// widgets
WidgetLabelPtr label;
WidgetLabelPtr label2;
WidgetButtonPtr button;
int AppWorldLogic::init()
	gui = Gui::getCurrent();
    EngineWindowPtr MWindow = WindowManager::getMainWindow();
	ImagePtr icon = Image::create("textures/cursor.png");
	if (icon->isLoaded() && icon->getFormat() == Image::FORMAT_RGBA8)
		MWindow->setIcon(icon);
	icon.clear();
	MWindow->setTitle("Custom Window Title");
	label = WidgetLabel::create(gui);
	label2 = WidgetLabel::create(gui);
	button = WidgetButton::create(gui, "BUTTON");
	label->setPosition(10, 20);
	label2->setPosition(10, 40);
	button->setPosition(10, 80);
	gui->addChild(label, Gui::ALIGN_OVERLAP | Gui::ALIGN_TOP | Gui::ALIGN_LEFT);
	gui->addChild(label2, Gui::ALIGN_OVERLAP | Gui::ALIGN_TOP | Gui::ALIGN_LEFT);
	gui->addChild(button, Gui::ALIGN_OVERLAP | Gui::ALIGN_TOP | Gui::ALIGN_LEFT);
	// clearing pointer
int AppWorldLogic::update()
	if (controls->clearState(Controls::STATE_USE) == 1) {
		switch (ControlsApp::getMouseHandle())
		case Input::MOUSE_HANDLE_GRAB:
			if (Input::isMouseGrab())
				Input::setMouseGrab(false);
				Gui::getCurrent()->setMouseEnabled(true);
			Input::setMouseHandle(Input::MOUSE_HANDLE_SOFT);
			break;
		case Input::MOUSE_HANDLE_SOFT:
			Input::setMouseHandle(Input::MOUSE_HANDLE_USER);
			break;
		case Input::MOUSE_HANDLE_USER:
			Input::setMouseHandle(Input::MOUSE_HANDLE_GRAB);
			break;
	label->setText(String::format("\n MOUSE COORDS: %d, %d)", Gui::getCurrent()->getMouseX(), Gui::getCurrent()->getMouseY()));
	label2->setText(String::format("\n MOUSE HANDLE: %s", handling_mode[Input::getMouseHandle()].get()));
int AppWorldLogic::shutdown()
	UNIGINE_UNUSED(stream);
Последнее обновление: 07.06.2024
