API Samples
Калибровочная сетка
SpiderVision has the calibration grid that can be enabled to align projections in such a way that the connection between them is seamless and the displayed image is not distorted. When the calibration grid is enabled, you don't see the rendered image, but see the grid. Using this grid, you can use the projection setup features to easily align projections.в SpiderVision есть калибровочная сетка, которую можно включить для выравнивания проекций таким образом, чтобы соединение между ними было плавным и отображаемое изображение не искажалось. Когда калибровочная сетка включена, вы видите не визуализируемое изображение, а сетку. Используя эту сетку, вы можете использовать функции настройки проекции, чтобы легко выровнять проекции.
The Calibration Grid setup window is available via the menu: Tools -> Calibration Grid.Окно настройки Calibration Grid доступно через меню: Tools -> Calibration Grid.
The following groups of calibration-related options are available:Доступны следующие группы опций, связанных с калибровкой:
Main settings controlling the general view of the calibration pattern.Настройки Main, управляющие общим видом калибровочного шаблона.
Visible
Toggles displaying the calibration pattern on the projection.Включает и выключает отображение калибровочного шаблона на проекции.
Distance
Distance from the camera to the grid. The difference is noticeable with the Box type of projection.Расстояние от камеры до сетки. Разница заметна при использовании прямоугольного типа проекции.
Type
Type of the calibration pattern:Тип калибровочного шаблона:
  • Sphere. Suitable for projections onto a curved/spherical surface. Enables the Sphere Cut option that allows hiding the top and bottom poles of the sphere.Sphere. Подходит для проекций на криволинейную/сферическую поверхность. Включает опцию Sphere Cut, которая позволяет скрыть верхний и нижний полюса сферы.
  • Box. Suitable for projections onto a flat surface.Box. Подходит для проецирования на плоскую поверхность.
  • Color — colors the projection into the selected color.Color - окрашивает проекцию в выбранный цвет.
Sphere Cut
Allows hiding the top and bottom poles of the sphere for the Sphere-type calibration pattern.Позволяет скрыть верхний и нижний полюса сферы для калибровочного шаблона типа Sphere.
Lines group of settings defines the distance between the lines and the number of minor (auxiliary) lines.Группа настроек Lines определяет расстояние между линиями и количество второстепенных (вспомогательных) линий.
Horizontal Step
The distance between major horizontal lines.Расстояние между основными горизонтальными линиями.
Vertical Step
The distance between major vertical lines.Расстояние между основными вертикальными линиями.
Minor Count
The number of secondary lines between the two neighboring major lines. Is set individually for vertical and horizontal lines.Количество вспомогательных линий между двумя соседними основными линиями. Устанавливается индивидуально для вертикальных и горизонтальных линий.
Text group of settings allow enabling the text indications on the calibration grid and defining their size.Группа настроек Text позволяет включить текстовые обозначения на калибровочной сетке и определить их размер.
Line Highlight group of settings configures highlighting of one horizontal and one vertical line.Группа настроек Line Highlight настраивает выделение одной горизонтальной и одной вертикальной линий.
Enabled
Toggles the highlighting on and off.Включает и выключает подсветку.
Horizontal/Vertical Index
Index of the line that is to be highlighted. The lines are invisible, when their indices are set to zero.Индекс линии, которая должна быть выделена. Линии невидимы, если их индексы равны нулю.
Keyboard Control
When enabled, you can change the highlight index using the keyboard:Если эта функция включена, вы можете изменить индекс выделения с помощью клавиатуры:
  • J and L for vertical lineJ и L для вертикальной линии
  • I and K for horizontal lineI и K для горизонтальной линии
Transform group of settings allow transforming the grid along the vertical, transverse, and longitudinal axes. Only the grid is transformed, the projected image is not transformed.Группа настроек Transform позволяет преобразовать сетку по вертикальной, поперечной и продольной осям. Преобразуется только сетка, проецируемое изображение не преобразуется.
Color Select colors for corresponding elements of the grid.Выбор цвета для соответствующих элементов сетки.
Последнее обновление: 17.10.2024
