Основы UNIGINE
1. Введение
3. Подготовка 3D моделей
4. Материалы
5. Камеры и освещение
9. Физика
10. Основы оптимизации
Сборка приложения
Порядок сборки
Before distributing your application to users, it needs to be properly built. To create an application executable do the following:Прежде чем распространять ваше приложение среди пользователей, его нужно правильно собрать. Чтобы сгенерировать исполняемые файлы приложения, выполните следующее:
  1. On the Projects tab of the SDK Browser switch Engine version for your project to Release: choose Other Actions → Configure, select Release in the Engine dropdown, and click Update Configuration at the bottom of the configuration window.В SDK Browser на вкладке Projects переключите версию движка в конфигурации вашего проекта на релизную: щелкните Other Actions → Configure, затем выберите Release в выпадающем списке и щелкните Update Configuration в нижней части окна конфигурации проекта.
  2. Open your project in an IDE by clicking Open Code IDE on your project's card.Откройте проект в IDE, щелкнув Open Code IDE на карточке вашего проекта.
  3. The default configuration in Visual Studio is set to Debug, switch it to Release to build the final version to be distributed.В Visual Studio по умолчанию используется конфигурация сборки Debug, переключите ее на Release чтобы собрать финальную версию важего приложения с максимальной производительностью для отправки пользователям.
  4. Choose Build → Build Solution to compile your code and create an application executable.Чтобы скомпилировать ваш код и собрать приложение выберите в меню Build → Build Solution.
  5. If the build is successful, you're ready to proceed with packing files and configuring the application launcher, in case you have any errors, check the Console for details and fix them.Если сборка прошла успешно, можете приступать к упаковке файлов и настройке модуля запуска приложения. В случае возникновения ошибок, посмотрите в консоли, что именно пошло не так, и исправьте все ошибки.
So, the application is successfully built and we can start packing it!Итак, приложение собрано, приступаем к упаковке!
Последнее обновление: 07.11.2024
