Захват снимков экрана и последовательности кадров
Video Grabber - это инструмент UnigineEditor для высококачественного создания снимков экрана и последовательностей кадров. Последовательности кадров захватываются в специальном режиме не в реальном времени, что позволяет получить любой фиксированный FPS даже на недорогом оборудовании. По сравнению с традиционным автономным рендерингом на базе процессора, этот инструмент позволяет намного быстрее рендерить благодаря ускорению графического процессора.
Чтобы открыть инструмент Video Grabber, выберите в главном меню Tools -> Video Grabber.
Чтобы узнать больше о работе с данным инструментом, посмотрите этот видеоурок.
Video Grabber поддерживает создание снимков экрана с очень высоким разрешением: изображения 4K или даже 8K можно делать на обычном мониторе. Кроме того, Video Grabber поддерживает профессиональный формат EXR в дополнение к стандартным форматам TGA, JPG, PNG и PSD.
Инструмент для захвата видео
Сделанные снимки экрана можно обработать специальной видео-утилитой для создания видеофайла.
Настройки видеозахвата#
Инструмент Video Grabber предоставляет настройки, описанные ниже.
Настройки режима#
Режимы захвата
Single shot Один снимок экрана.
Sequence Последовательность снимков экрана с указанным FPS в соответствии с загруженным файлом *.track.
FPS Частота кадров захватываемой анимации дорожки. Эта опция доступна, только если установлена ​​опция Sequence.
Track Путь к файлу *.track. Эта опция доступна, только если установлена ​​опция Sequence.
Camera Камера , область просмотра которой должна быть захвачена. Чтобы обновить список доступных камер, щелкните справа от поля Camera.
Warmup Прогрев видео-граббера: количество кадров, которые нужно пропустить перед захватом области просмотра. Прогрев используется для уменьшения визуальных артефактов. Эта опция доступна, только если установлена ​​опция Sequence.
Настройки качества#
Качество захвата
Resolution Выходное разрешение. Чтобы установить разрешение вывода на текущее разрешение области просмотра, нажмите кнопку справа от поля Resolution. Если вы укажете очень высокие значения, может появиться предупреждение.
Anti-aliasing Режим сглаживания для выходного изображения: изображение захватывается с выходным разрешением, умноженным на указанное значение (на 2 или 4), а затем его размер изменяется до исходного выходного разрешения.
Настройки выходных файлов#
Destination Путь к папке, в которую будут сохраняться скриншоты.
Format Формат вывода:
  • TGA
  • PNG
  • JPG
  • PSD
  • EXR
Метка под этим полем отображает битовую глубину выбранного формата.
Background alpha mask Включает и выключает захват прозрачного фона сцены:
  • Если опция включена, будет зафиксирован прозрачный фон.
  • Если этот параметр отключен, фон будет сниматься независимо от его прозрачности.
Опция доступна для всех выходных форматов, кроме JPG.
Захват области просмотра#
Чтобы сделать снимок экрана с помощью инструмента Video Grabber:
  1. В строке меню выберите Windows -> Video Grabber.
    Откроется окно инструмента Video Grabber.
  2. Выберите режим захвата окна просмотра, выберите камеру , которая будет использоваться для захвата, укажите необходимое качество и вывод настройки.
  3. Кликните Grab.
Видеоурок#
Чтобы узнать о создании одиночных и множественных снимков экрана с помощью инструмента Video Grabber, посмотрите следующее видео:
Последнее обновление: 16.12.2022
