Экспорт 3D-моделей из Autodesk 3ds Max
This article describes how to export your 3D Model from Autodesk 3ds Max so that it would have proper scaling, position, and orientation when imported to UnigineEditor.В этой статье описывается, как экспортировать вашу 3D-модель из Autodesk 3ds Max, чтобы она имела правильное масштабирование, положение и ориентацию при импорте в UnigineEditor.
See AlsoСмотрите также#
Pre-Export ArrangementПеред экспортом#
Before the export, do the following:Перед экспортом сделайте следующее:
  • Select Customize -> Units Setup and check that Centimeters are set as System Units.Выберите Customize -> Units Setup и убедитесь, что в качестве системных единиц выбраны сантиметры.
    For convenience, you can set the grid cell size equal to 1 meter:Для удобства можно установить размер ячейки сетки равным 1 метру:
    Go to Tools -> Grids and Snaps -> Grid and Snap Settings -> Home Grid.Перейдите к Tools -> Grids and Snaps -> Grid and Snap Settings -> Home Grid.
  • Orient the model towards the negative direction of the Y axis, which is the front direction in Autodesk 3ds Max.Сориентируйте модель в отрицательном направлении оси Y, которое является направлением "вперед" в Autodesk 3ds Max.
  • Set the actual model size.Установите фактический размер модели.
  • Reset all transforms (Utilities -> Reset XForm).Сбросьте все трансформации (Utilities -> Reset XForm).
  • Check that materials are ready for export.Убедитесь, что материалы готовы к экспорту.
Export SettingsНастройки экспорта#
As soon as your model is ready for export, click File -> Export. Save as type: Autodesk (*.FBX), click Save.Как только ваша модель будет готова к экспорту, щелкните File -> Export. Сохранить как тип: Autodesk (*.FBX), щелкните Save.
In FBX Export window, select Geometry and enable Smoothing Groups and Triangulate.В окне FBX Export выберите Geometry и включите Smoothing Groups и Triangulate.
In the Advanced Options, enable Automatic scale factor and select Z-up as the Up Axis.В Advanced Options включите масштабный коэффициент Automatic и выберите Z-up в качестве Up Axis.
