Организация иерархии свойств
Свойства UNIGINE организованы в иерархию и управляются через окно Properties Hierarchy.
Окно иерархии свойств
Окно Properties Hierarchy обеспечивает доступ ко всем свойствам проекта и позволяет фильтровать их по именам, сворачивать иерархию свойств (т.е. показывать только базовые свойства и скрывать пользовательские), наследовать, клонировать, воспроизводить, переименовывать и удалять свойства.
Воспроизведение и переименование ручные (manual) свойства в UnigineEditor не поддерживается. Чтобы изменить родителя или имя такого свойства, вы должны отредактировать *.prop файл вручную.
Все свойства в иерархии связаны с файлами .prop, хранящимися в папке вашего проекта и доступными через Asset Browser.
Чтобы открыть окно Properties Hierarchy, выберите Windows -> Toggle Property Hierarchy в строке меню.
Создание свойства#
Свойство можно создать в UnigineEditor одним из следующих способов:
Новое свойство автоматически добавляется в иерархию свойств и отображается в окне Properties Hierarchy. Ассет, на который ссылается новое свойство, также создается и становится доступным через Asset Browser.
Свойства в иерархии отсортированы в алфавитном порядке по именам, поэтому вы не можете изменить их порядок.
Основные операции со свойствами#
Окно Properties Hierarchy позволяет выполнять следующие основные операции со свойствами.
Переименование свойства#
Чтобы переименовать свойство, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Rename в раскрывающемся списке.
Переименование ручных (manual) свойств в UnigineEditor не поддерживается.
Вы также можете переименовать ассет свойства с помощью Asset Browser: свойство, которое ссылается на него, также будет переименовано.
Клонирование свойства#
Чтобы клонировать свойство, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Clone в раскрывающемся списке.
Другой способ клонировать свойство - выбрать его и щелкнуть слева от фильтра имени свойства.
При клонировании свойства создается файл ассета, к которому привязано новое свойство.
Новое свойство будет создано на том же уровне иерархии, что и исходное. Обратите внимание, что дочерние свойства не будут клонированы.
Если вы копируете ассет свойства через Asset Browser, свойство, которое на него ссылается, будет клонировано.
Удаление свойства#
Чтобы удалить свойство, щелкните его правой кнопкой мыши, выберите Delete в раскрывающемся списке и подтвердите удаление в открывшемся диалоговом окне:
Удаление свойства
Другой способ удалить свойство - выбрать его и щелкнуть слева от фильтра имени свойства. Если вы удалите родительское свойство, все его дочерние элементы также будут удалены.
Удаление свойства ведет к удалению файла ассета, к которому он привязан. Вы не можете отменить удаление свойства.
Если вы удалите файл свойств через Asset Browser, свойство, которое на него ссылается, также будет удалено из иерархии.
Наследование свойств#
Наследование одного свойства от другого позволяет формировать иерархию свойств. Чтобы унаследовать новое свойство от существующего, щелкните правой кнопкой мыши нужное родительское свойство и выберите Inherit в раскрывающемся списке.
Наследование свойства
Другой способ наследовать свойство - выбрать его и щелкнуть слева от фильтра имени свойства.
Наследование свойства приводит к созданию нового файла ассета.
Наследование через Asset Browser#
Чтобы наследовать свойство через Asset Browser, выберите ассет свойства, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Inherit в раскрывающемся списке. Новое свойство будет добавлено в окно Properties Hierarchy и связано с созданным ассетом.
Наследование свойства через браузер ассетов
Назначение свойства#
Свойство может быть присвоено как всему узлу так и отдельной поверхности. Например:
  • Свойство, назначенное узлу, может указывать дополнительные настройки, расширяющие встроенные. Вы можете назначить несколько свойств одному узлу.
  • Свойство, назначенное поверхности, может указывать настройки, которые можно использовать во время физического взаимодействия с поверхностью. Поверхности можно назначить только одно свойство.
Если вам нужно присвоить свойство отдельной поверхности, то оно должно быть унаследовано от свойства surface_base.
Рекомендуется наследовать свойства, которые будут присвоены узлам от свойства node_base. Однако вы также можете назначить узлу любое настраиваемое базовое свойство или его дочерние элементы.
Различные способы присвоения свойств узлу и поверхности
Чтобы назначить свойство, выберите узел, выберите целевую поверхность или несколько поверхностей (при необходимости) и выполните одно из следующих действий:
Чтобы назначить свойство всем поверхностям узлов, достаточно выбрать узел: свойство будет назначено всем его поверхностям.
  • Перетащите свойство из окна Properties Hierarchyили значок ассета свойства из Asset Browser в поле Node Property или Surface Property в окне Parameters.
  • Перетащите свойство из окна Properties Hierarchyили значок ассета свойства из Asset Browser на целевой узел или поверхность в окне просмотра редактора.
  • Используйте кнопку рядом с поле с названием ассета свойства в окне Parameters для выбора желаемого объекта недвижимости.
  • Введите название объекта недвижимости в поле с названием ассета свойства в окне Parameters вручную. Если ассет с указанным именем существует в проекте, он будет отображаться в раскрывающемся списке при вводе.
