C# Third Person Platformer
C# Third Person Platformer showcases the capabilities of the C# Component System. A simple third-person shooter game demonstrates performance and flexibility of the logic system using familiar concepts. C# Third Person Platformer демонстрирует возможности системы компонентов C # . Простой шутер от третьего лица демонстрирует производительность и гибкость логической системы с использованием знакомых концепций.
Programming is easy: application logic is implemented in components that can be assigned to any nodes in the virtual world to extend their functionality. Программирование простое: логика приложения реализована в компонентах, которые могут быть назначены любым узлам виртуального мира для расширения их функциональности.
To launch this demo: Чтобы запустить эту демонстрацию:
  1. Install one of the following IDEs to work with the source code: Visual Studio Code, recommended (C# extension is required)Установите одну из следующих IDE для работы с исходным кодом:
  2. Download and install .NET 5. Загрузите и установите .NET Core 3.1.
  3. Open SDK Browser, go to the Samples tab, and click Copy as Project under this Demo. If the option is not available, you should install the C# Third Person Platformer demo.
    Откройте SDK Browser, перейдите в Samples вкладку и щелкните Copy as Project под этой демонстрацией. Если опция недоступна, вам следует установить C# Third Person Platformer демо.
  4. Then go to the My Projects tab and click Open Editor under the created project to open it in UnigineEditor.
    Затем перейдите вMy Projectsвкладку и щелкните Open Editor под созданным проектом открыть его в UnigineEditor.
  5. In UnigineEditor run the project via the Play button.
    ВUnigineEditorзапустить проект через Play кнопка.
FeaturesФункционал#
  • C# Component System using new refactored C# API Система компонентов C # с использованием нового обновленного API C #
  • Interaction between components Взаимодействие между компонентами
  • User inputs handled using the Input class Пользовательский ввод обрабатывается с использованием класса Input
  • Custom third-person player controller Пользовательский контроллер от третьего лица
  • Visual effects, animations, particles, sounds, and navigation Визуальные эффекты, анимация, частицы , звуки и navigation
