Меш-декаль (Mesh Decal)
Меш-декаль (Mesh Decal) - это декаль на основе произвольного файла .mesh, содержащего геометрию (меш), которая проецируется на поверхность с помощью ортогональной проекции .
  • Меш, используемый для проецирования, должен иметь одну единственную поверхность. В случае, если меш состоит из нескольких поверхностей, будет использоваться только одна с индексом 0. Таким образом, площадь декали будет отличаться от исходной сетки.
  • Декали всегда имеют одинаковый размер независимо от расположения коробки проекции относительно поверхности проецирования.
Дороги на основе Mesh Decal
Смотрите также
  • Класс DecalMesh для управления меш-декалями через API
  • Набор сэмплов, находящихся в каталоге data/samples/decals/:
    1. deferred_mesh_00
    2. deferred_mesh_01
    3. deferred_mesh_02
    4. deferred_mesh_03
    5. deferred_mesh_04
Создание меш-декали#
Чтобы создать Mesh Decal:
  1. В меню выберите Create -> Decal -> Mesh.
  2. В открывшемся диалоговом окне файла выберите меш для декали:
    Меш не должен содержать более 10000 полигонов.
  3. Нажмите OK и поместите декаль где-нибудь в мире (чтобы декаль проецировалась, меш должен пересекать поверхность).
Редактирование меш-декали#
На вкладке Node окна Parameters вы можете настроить следующие параметры Mesh Decal:
Вкладка Node
Параметры меш-декали#
Параметры проекции Mesh Decal:
Radius
Высота проекции по оси Z в единицах.
Радиус = 10
Радиус = 20
Mesh Путь к файлу .mesh, на котором основана декаль.
Общие параметры декалей#
Параметры общие для всех типов декалей:
Битовые маски#
Viewport Mask Viewport маска, определяющая, будет ли декаль видна в окне просмотра камеры.
Intersection Mask Intersection маска декали, используется в паре с маской Cutout Intersection у клаттера или травы для удаления элементов клаттера или травы в местах пересечения с декалью (например, может использоваться для удаления травы с поверхности дороги, проецируемой с помощью декали).
Вы можете указать маски Shadow и Material в материале decal_base.
Параметры видимости#
Параметры, управляющие видимостью декали в зависимости от расстояния:
Min Visibility Минимальное расстояние видимости, начиная с которого декаль начинает плавно появляться, а затем становится полностью видимой, в единицах.
Min Fade Минимальное расстояние постепенного появления, на котором декаль плавно становится видимой благодаря альфа-затуханию (alpha fade). Считается, начиная с минимального значения дальности видимости в единицах.
Max Visibility Максимальное расстояние видимости, начиная с которого декаль начинает исчезать, пока не станет полностью невидимой, в единицах.
Max Fade Максимальное расстояние затухания, на котором декаль плавно становится невидимой благодаря альфа-затуханию (alpha fade). Считается, начиная с максимального значения дальности видимости в единицах.
Установка материала#
Выбор материала для декали:
Material Новый материал для декали.
