Georeferenced Terrain Generation Add-On
The Georeferenced Terrain Generation add-on provides a set of ready-to-use assets required for accomplishing the Georeferenced Terrain Generation tutorial. The add-on contains the following assets: Дополнение Georeferenced Terrain Generation предоставляет набор готовых к использованию ресурсов, необходимых для выполнения учебника Georeferenced Terrain Generation. Дополнение содержит следующие ресурсы:
- Elevation and Imagery data sources that are a part of the European Digital Elevation Model (EU-DEM), version 1.1, provided in the framework of the Copernicus programme funded by the European UnionElevation и Imagery данные, являются частью Европейской цифровой модели рельефа (EU-DEM) версии 1.1, предоставляемой в рамках программы Copernicus, финансируемой Европейским союзом.
- Landcover data prepared using data and information of the Corine Land Cover (CLC) 2006, version 18.5.1, provided in the framework of the Copernicus programme funded by the European UnionLandcover данные подготовлены с использованием данных и информации Corine Land Cover (CLC) 2006, версия 18.5.1, предоставленных в рамках программы Copernicus, финансируемой Европейским Союзом
- Vector data sources provided by OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) Векторные данные, предоставленные OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)
- Nodes (including 3D models and textures) required for generation of vegetation, roads, and GSM towers Узлы (включая 3D-модели и текстуры), необходимые для создания растительности, дорог и вышек GSM.
Using Assets from Add-OnИспользование ассетов#
To use the add-on: Для использования дополнения:
- Install the Georeferenced Terrain Generation add-on (available via UNIGINE SDK Browser in the Add-Ons section) and add it to your project (by clicking Other Actions -> Configure Project -> Add-ons in the Projects section of UNIGINE SDK Browser). Установите дополнение Georeferenced Terrain Generation (доступно через UNIGINE SDK Browser в разделе Add-Ons) и добавьте его в свой проект (щелкнув Other Actions -> Configure Project -> Add-ons в разделе Projects файла UNIGINE SDK Browser).
- Follow instructions given in the tutorial and use assets stored in the lt_georeferenced folder. Следуйте инструкциям, данным в руководстве , и используйте ресурсы, хранящиеся в папке lt_georeferenced.
It is recommended to move the Landscape Maps folder from the data/lt-georeferenced directory to another location outside the project data folder in order to avoid collisions between runtime files. Рекомендуется переместить папку Landscape Maps из каталога data/lt-georeferenced в другое место за пределами папки проекта data, чтобы избежать конфликтов между файлами времени выполнения.
Последнее обновление:
24.11.2020
Была ли эта статья полезной?
