Полезные советы
Настройка параметров узла
Sandworm (Experimental)
Arbitrary Terrain Generation Add-On
The Arbitrary Terrain Generation add-on provides a set of ready-to-use assets required for accomplishing the Arbitrary Terrain Generation tutorial. The add-on contains the following assets: Дополнение Arbitrary Terrain Generation предоставляет набор готовых к использованию ресурсов, необходимых для выполнения учебника Arbitrary Terrain Generation. Дополнение содержит следующие ресурсы:
  • Albedo and Height maps required for terrain generation Карты альбедо и высоты , необходимые для создания ландшафта.
  • Detail textures for vegetation and rocks Детализированные текстуры для растительности и скал
  • Nodes (including 3d models and textures) required for generation of vegetation (grass and trees) and tunnel creation Узлы (включая 3D-модели и текстуры), необходимые для создания растительности (травы и деревьев) и создания туннелей.
Using Assets from Add-OnИспользование ассетов#
To use the add-on: Для использования дополнения:
  • Install the Arbitrary Terrain Generation add-on (available via UNIGINE SDK Browser in the Add-Ons section) and add it to your project (by clicking Other Actions -> Configure Project -> Add-ons in the Projects section of UNIGINE SDK Browser). Установите дополнение Arbitrary Terrain Generation (доступно через UNIGINE SDK Browser в разделе Add-Ons) и добавьте его в свой проект (щелкнув Other Actions -> Configure Project -> Add-ons в разделе Projects файла UNIGINE SDK Browser).
  • Follow instructions given in the tutorial and use assets stored in the lt-nogeo folder. Следуйте инструкциям, данным в руководстве , и используйте ресурсы, хранящиеся в папке lt-nogeo.
It is recommended to move the Landscape Maps folder from the data/lt-nogeo directory to another location outside the project data folder in order to avoid collisions between runtime files. Рекомендуется переместить папку Landscape Maps из каталога data/lt-nogeo в другое место за пределами папки проекта data, чтобы избежать конфликтов между файлами времени выполнения.
Последнее обновление: 24.11.2020
