Полезные советы
Настройка параметров узла
Sandworm (Experimental)
Отдельный вывод изображений с помощью плагина AppSeparate
The AppSeparate plugin is used to create a separate window for each eye. It can be used with any devices that support separate images output, e.g. for 3D video glasses or helmets (HMD)Плагин AppSeparate используется для создания отдельного окна для каждого глаза. Его можно использовать с любыми устройствами, поддерживающими раздельный вывод изображений, например для 3D-очков или шлемов (HMD)
  • The AppSeparate plugin is available only on DirectX 11 graphics API. So it can be used under Windows only.Плагин AppSeparate доступен только в графическом API DirectX 11 . Таким образом, его можно использовать только под Windows.
  • This plugin cannot be used in a Qt-based application.Этот плагин нельзя использовать в приложении на основе Qt.
AppSeparate can be rendered in both the windowed and the full-screen mode.AppSeparate может отображаться как в оконном, так и в полноэкранном режиме.
Launching AppSeparateЗапуск AppSeparate#
To use the plugin, specify the extern_plugin command line option and STEREO_SEPARATE define on the start-up:Чтобы использовать плагин, укажите опцию командной строки extern_plugin и STEREO_SEPARATE определите при запуске:
Shell-команды
main_x64d -extern_plugin "AppSeparate" -extern_define STEREO_SEPARATE
Also you can create a new project with the AppSeparate plugin support by checking the Dual output stereo 3D option on the New Project tab of the UNIGINE SDK Browser.Также вы можете создать новый проект с поддержкой плагина AppSeparate, установив флажок Dual output stereo 3D на вкладке New Project в браузере UNIGINE SDK.
The engine automatically loads the appropriate version of the library depending on the specified main application. So you can use 64-bit debug or release version of the library.Движок автоматически загружает соответствующую версию библиотеки в зависимости от указанного основного приложения. Таким образом, вы можете использовать 64-битную отладочную или релизную версию библиотеки.
The AppSeparate plugin cannot be used with: Multi-monitor plugins (AppWall, AppProjection)Panoramic renderingThe other stereo 3D pluginsПлагин AppSeparate нельзя использовать с:
Customizing AppSeparateКастомизация AppSeparate#
Unigine-based application can be used with any custom device that supports an output of separate image pairs. You simply need to do the following:Приложение на базе Unigine можно использовать с любым настраиваемым устройством, которое поддерживает вывод отдельных пар изображений. Вам просто нужно сделать следующее:
  1. Define the application behaviour when the STEREO_SEPARATE define is set on the start-up or in the configuration file:
    Исходный код (C++)
    #ifdef STEREO_SEPARATE
    	// implement your code here
    #endif
    Определите поведение приложения, когда определение STEREO_SEPARATE установлено при запуске или в файле конфигурации:
    Исходный код (C++)
    #endif
  2. Implement the input device interface using an extensible C++ API.Реализуйте интерфейс устройства ввода с помощью расширяемого C ++ API .
Stereo settings that control eye separation and distance to the zero parallax plane are added to GUI by data/core/scripts/system/stereo.h script and can be controlled from there.Стерео настройки, которые управляют разделением глаз и расстоянием до плоскости нулевого параллакса, добавляются в графический интерфейс с помощью скрипта data/core/scripts/system/stereo.h и могут управляться оттуда.
Последнее обновление: 24.11.2020
