Полезные советы
Настройка параметров узла
Sandworm (Experimental)
Асинхронная потоковая передача данных
Data streaming is an optimization technique intended to reduce spikes caused by loading of graphic resources. With this technique, not all the data is loaded into random access memory (RAM) at once. Instead, only the required data is loaded, and all the rest is loaded progressively, on demand. Потоковая передача данных - это метод оптимизации, предназначенный для уменьшения скачков, вызванных загрузкой графических ресурсов. При использовании этого метода не все данные загружаются в оперативную память (RAM) сразу. Вместо этого загружаются только необходимые данные, а все остальные загружаются постепенно, по запросу.
Resource loading is performed and transferred to the GPU in separate asynchronous threads. After that, resources are synchronized and added to the virtual scene on the CPU side. Загрузка ресурсов выполняется и передается в GPU отдельными асинхронными потоками. После этого ресурсы синхронизируются и добавляются в виртуальную сцену на стороне CPU.
Output of the Microprofile tool Вывод инструмента Microprofile
In UNIGINE, asynchronous data streaming is enabled by default. To disable asynchronous data streaming, enable the Forced mode in the Streaming Settings in the Editor or by using the render_streaming_mode 1 console command. The Forced mode ensures force-loading of all meshes and/or textures required for each frame at once (e.g. grabbing frame sequences, rendering node previews, warmup, etc.). В UNIGINE асинхронная потоковая передача данных включена по умолчанию. Чтобы отключить асинхронную потоковую передачу данных , включите режим Forced в Streaming Settings в редакторе или с помощью консольной команды render_streaming_mode 1 . Режим Forced обеспечивает принудительную загрузку всех сеток и / или текстур, необходимых для каждого кадра одновременно (например, захват последовательностей кадров, предварительный просмотр узлов рендеринга, разогрев и т. Д.).
Streaming system provides asynchronous loading of the following data to RAM: Система потоковой передачи обеспечивает асинхронную загрузку следующих данных в RAM:
General information on streamed resources can be obtained by using the render_streaming_info console command. Общую информацию о потоковых ресурсах можно получить с помощью консольной команды render_streaming_info .
render_streaming_info output Вывод render_streaming_info
It is also possible to print the list of loaded resources and detailed information on them by using the render_streaming_list console command. Также можно распечатать список загруженных ресурсов и подробную информацию о них, используя консольную команду render_streaming_list .
render_streaming_list output Вывод render_streaming_list
Procedurally generated objects such as ObjectMeshClutter and ObjectGrass are generated in a separate thread, which significantly reduces performance costs. Процедурно генерируемые объекты, такие как ObjectMeshClutter и ObjectGrass, генерируются в отдельном потоке, что значительно снижает затраты на производительность.
Common Streaming SettingsОбщие настройки потоковой передачи#
The number of loaded/created graphic resources during a frame is limited by the Render Budget parameter. It can be used to find balance between loading speed and performance. Количество загружаемых / создаваемых графических ресурсов во время кадра ограничено параметром Render Budget. Его можно использовать, чтобы найти баланс между скоростью загрузки и производительностью.
To take the advantages of multithreading, set the maximum number of threads used for resource streaming by using the render_streaming_max_threads console parameter. Higher number of threads results in faster streaming, but may cause spikes in case of excessive consumption of GPU resources. Чтобы воспользоваться преимуществами многопоточности, установите максимальное количество потоков, используемых для потоковой передачи ресурсов, с помощью параметра консоли render_streaming_max_threads. Большее количество потоков приводит к более быстрой потоковой передаче, но может вызвать всплески в случае чрезмерного потребления ресурсов GPU.
Streaming system requires a GPU driver with multithreading support. Для потоковой системы требуется драйвер GPU с поддержкой многопоточности.
By default, the Memory Limit control is enabled. On exceeding specified memory volume, meshes and textures which aren't required for rendering at the moment are unloaded. Maximum memory amounts are defined for meshes and textures individually via the Meshes Memory Limit and Textures Memory Limit parameters, values are specified in percentage of the total GPU memory. По умолчанию элемент управления Memory Limit включен. При превышении указанного объема памяти выгружаются сетки и текстуры, которые на данный момент не требуются для рендеринга. Максимальный объем памяти определяется для сеток и текстур индивидуально с помощью параметров Meshes Memory Limit и Textures Memory Limit, значения указываются в процентах от общей памяти GPU.
Memory limits and VRAM occupied by streamed resources are available in the Profiler tool Ограничения памяти и VRAM, занятые потоковыми ресурсами, доступны в инструменте Profiler
The graphic resources are regularly checked for being modified in order to be reloaded or deleted. The corresponding interval is specified by the Destroy Duration. Графические ресурсы регулярно проверяются на предмет модификации с целью перезагрузки или удаления. Соответствующий интервал определяется параметром Destroy Duration.
Texture CacheКэш текстур#
Streaming system uses texture cache composed of minimized copies generated for all textures with user-defined resolution and stored in the data/.cache_textures folder. These copies are used instead of the originals while they are loaded. Система потоковой передачи использует кеш текстур, состоящий из минимизированных копий, созданных для всех текстур с определяемым пользователем разрешением и хранящихся в папке data/.cache_textures . Эти копии используются вместо оригиналов при загрузке.
Texture cache is loaded at Engine's startup and always stays in the memory after loading. To provide smooth loading and rendering of resources, streamed entities have the following loading priorities: Кеш текстур загружается при запуске движка и всегда остается в памяти после загрузки. Для обеспечения плавной загрузки и отрисовки ресурсов потоковые сущности имеют следующие приоритеты загрузки:
  1. Texture cache Кеш текстур
  2. Geometry Геометрия
  3. Uncached textures (cause spikes as texture cache is generated for them on the fly; materials with uncached and unloaded textures applied are rendered black) Некэшированные текстуры (вызывают спайки, поскольку для них на лету создается кеш текстур; материалы с примененными некэшированными и выгруженными текстурами отображаются черным)
  4. Full-size textures Полноразмерные текстуры
Texture cache can be preloaded or loaded after geometry data, the Texture Cache Preload flag controls loading priority of texture cache. Кэш текстур может быть предварительно загружен или загружен после данных геометрии, флаг Texture Cache Preload управляет приоритетом загрузки кеша текстур.
If there is no texture cache in the project, it will be generated for all textures at Engine's startup causing spikes and extremely increasing loading time (up to several minutes). Если в проекте нет кеша текстур, он будет сгенерирован для всех текстур при запуске движка, что приведет к резким скачкам и резкому увеличению времени загрузки (до нескольких минут).
By default, texture cache files are generated with a resolution of 16x16, such a low resolution of textures causes visual artifacts during loading. The resolution can be increased by setting the Texture Cache Resolution parameter. Existing cache files should be wiped away by using the render_streaming_textures_cache_destroy console command, after that texture cache will be generated automatically with the new specified resolution. По умолчанию файлы кэша текстур генерируются с разрешением 16x16, такое низкое разрешение текстур вызывает визуальные артефакты во время загрузки. Разрешение можно увеличить, установив параметр Texture Cache Resolution. Существующие файлы кеша следует удалить с помощью консольной команды render_streaming_textures_cache_destroy, после чего кеш текстуры будет автоматически сгенерирован с новым указанным разрешением.
Be aware, that higher texture cache resolution requires more video memory. Имейте в виду, что более высокое разрешение кэша текстур требует больше видеопамяти.
Video memory amount currently occupied by the texture cache is available in the Performance Profiler tool. Объем видеопамяти, занимаемый в данный момент кешем текстур, доступен в инструменте Performance Profiler.
As all textures in the project are cached regardless of whether they are used or not, it is reasonable to use the Cleaner tool to delete unused assets and thus lighten video memory consumption. Поскольку все текстуры в проекте кэшируются независимо от того, используются они или нет, разумно использовать инструмент Cleaner для удаления неиспользуемых ресурсов и, таким образом, уменьшения потребления видеопамяти.
The render_streaming_textures_cache_load and render_streaming_textures_cache_unload console commands allow controlling loading of texture cache. E.g. after loading of full-size textures, the texture cache can be unloaded from video memory for better performance. Консольные команды render_streaming_textures_cache_load и render_streaming_textures_cache_unload позволяют управлять загрузкой кеша текстур. Например. после загрузки полноразмерных текстур кеш текстур может быть выгружен из видеопамяти для повышения производительности.
OpenGL SettingsНастройки OpenGL#
Settings and workflow for OpenGL API are slightly different than for DirectX API. Настройки и рабочий процесс для OpenGL API немного отличаются от DirectX API.
Under OpenGL the Data Streaming System engages two intermediate buffers to provide data transfer between CPU and new resource: В OpenGL система потоковой передачи данных задействует два промежуточных буфера для передачи данных между CPU и новым ресурсом:
  • Async Buffer used for mesh and texture streaming Async Buffer используется для потоковой передачи сетки и текстур
  • Async Buffer Indices used for streaming of vertex indices of meshes Async Buffer Indices используется для потоковой передачи индексов вершин мешей
The size of the Async Buffer buffer must correspond to the size of the largest resource (mesh/texture), otherwise in case of a larger resource, the buffer will be resized causing a spike. размер буфера Async Buffer должен соответствовать размеру самого большого ресурса (сетка / текстура), в противном случае, в случае большего ресурса, размер буфера будет изменен, вызывая скачок.
Be aware, that the size of these intermediate buffers will be added to total memory consumption. Имейте в виду, что размер этих промежуточных буферов будет добавлен к общему потреблению памяти.
A mechanism of buffer synchronization is enabled if the Async Buffer Synchronization parameter is set to 1. So, async buffers are created only once and then synchronized reducing the time on allocating and freeing memory. When the synchronization is disabled, both Async Buffer and Async Buffer Indices are created anew for each new resource. This reduces the number of buffer synchronizations but increases the number of memory allocations. Механизм синхронизации буфера включается, если для параметра Async Buffer Synchronization установлено значение 1 . Таким образом, асинхронные буферы создаются только один раз, а затем синхронизируются, сокращая время на выделение и освобождение памяти. Когда синхронизация отключена, и Async Buffer, и Async Buffer Indices создаются заново для каждого нового ресурса. Это уменьшает количество синхронизаций буфера, но увеличивает количество выделений памяти.
Sometimes (depending on the hardware/driver used, e.g. when the main thread is affected by sychronization primitives in other threads) memory allocation may be faster than synchronizations; in such cases, when streaming becomes unacceptably slow, it is recommended to disable buffer synchronization. Иногда (в зависимости от используемого оборудования / драйвера, например, когда на основной поток влияют примитивы синхронизации в других потоках) выделение памяти может быть быстрее, чем синхронизация; в таких случаях, когда потоковая передача становится неприемлемо медленной, рекомендуется отключить синхронизацию буфера.
There are some known issues and workarounds for some hardware/driver software: Есть некоторые известные проблемы и обходные пути для некоторых аппаратных средств / программного обеспечения драйверов:
  • The Mesa 3D GL: The buffer synchronization must be disabled (gl_async_buffer_synchronization 0) for better performance. The updated Open Graphics Drivers are required. The Mesa 3D GL: для повышения производительности необходимо отключить синхронизацию буфера (gl_async_buffer_synchronization 0). Требуются обновленные драйверы открытой графики .
  • Intel: It is necessary to take into account that VRAM is limited by OS to one-half of RAM. Intel: необходимо принять во внимание, что объем VRAM ограничен ОС половиной от RAM.
Последнее обновление: 24.11.2020
