a.semenov Posted January 24, 2023 Share Posted January 24, 2023 В проекте имеются три landscape terrain со своими слоями 100х100, 10х10 2,5х2,5 км. .lmap самого большого полигона (100х100 км) занимает на диске 25,7 ГБ. .lmap маленького (2,5х2,5 км) занимает 12,4 ГБ. В то время, как средний весит всего 1,31 ГБ, хотя он больше самого маленького. Вопрос: можно ли каким-то образом уменьшить размер .lmap хранящегося на диске? Что может потенциально влиять на размер? Link to comment
bmyagkov Posted January 24, 2023 Share Posted January 24, 2023 Добрый день! @a.semenov Конечный размер LandscapeLayerMap зависит от ряда факторов, так внутри одной ".lmap" одновременно могут быть записаны данные для высот, альбедо и масок - а в другом случае только что-то одно и соответственно размер будет меньше, актуального разрешения (можно посмотреть на вкладке Parameters редактора) и от того какие были использованы источники при импорте. Размер Size не то чтобы характеризует размер и здесь зависимость нелинейная, условный ".lmap" ассет с разрешением 1024x1024 можно растянуть на площадь в 100км и он будет занимать мало места - ведь плотность данных в таком случае окажется мала, но и качество будет соответственно очень низкое. Чтобы ощутимо уменьшить размер для уже сгенерированного террейна вы может использовать встроенную возможность компрессии, более подробно о которой можно прочитать по ссылке , где в таблице также приведены примеры влияния исходных данных на финальный размер ассета. Спасибо! 1 Link to comment
