Ошибка при отладке проекта в рантайме
Постоянно выбивает вот такую ошибку.
Exception has occurred: CLR/Unigine.Wrapper.NativeNullReferenceException
Необработанное исключение типа "Unigine.Wrapper.NativeNullReferenceException" в UnigineSharpCore_x64d.dll: 'Unigine's object has been destroyed but you are trying to access it. Use IsValidPtr() method to check it.'
в Unigine.Wrapper.ExceptionNullPointer() в D:\BA\work\214de2b1df7f6eca\source\csharp\library\UnigineCommon.cs:строка 55 в Unigine.CreateUtils.Node_getType(IntPtr ptr) в Unigine.CreateUtils.GetNodeFromPtr(IntPtr ptr) в D:\BA\work\214de2b1df7f6eca\source\csharp\library\UnigineWrapper.cs:строка 43824 в Unigine.Wrapper.NodeMarshaler.MarshalNativeToManaged(IntPtr ptr) в D:\BA\work\214de2b1df7f6eca\source\csharp\library\UnigineCommon.cs:строка 70 в System.StubHelpers.MngdRefCustomMarshaler.ConvertContentsToManaged(IntPtr pMarshalState, Object& pManagedHome, IntPtr pNativeHome) в Unigine.Engine.Engine_main(IntPtr ptr, HandleRef system, HandleRef world, HandleRef editor) в Unigine.Engine.Main(SystemLogic system, WorldLogic world, EditorLogic editor) в D:\BA\work\214de2b1df7f6eca\source\csharp\library\UnigineEngine.cs:строка 179 в UnigineApp.UnigineApp.Main(String[] args) в C:\Unigine_project\Another_world_Truck_driver_3_0\source\main.cs:строка 21
Зависимость от чего появляется выяснить не смог. Помогает перезагрузка мира.
Link to post
Добрый день!
Может быть, у Вас есть возможность, куда-нибудь загрузить проект целиком? Так как по логу довольно трудно сказать, в чем именно кроется проблема и я вижу, что в проекте используется уникальный пользовательский код.
Спасибо!
Link to post
23 hours ago, bmyagkov said:
Добрый день!
Спасибо!
Нет, возможности загрузить куда то проект нет. Т.е. это проблема в моем коде?
И еще у меня пропал скрипт. Он физически есть, но движок пишет что не смог ее инсталировать. Пришлось сделать дубликат.
Link to post
Уточните пожалуйста, ошибка появляется если Вы создадите новый проект в SDK и скомпилируете приложение? Если нет, тогда действительно, имеет смысл сделать код ревью.
Здесь не совсем понятно, что вы подразумеваете под скриптом? Файл компонентной системы .cs?
В папке /bin проекта содержится .log файл, хранящий все сообщения об ошибках и возможных проблемах. Вы бы не могли приложить его к сообщению, чтобы мы могли тщательнее разобраться в чем именно причина проблемы?
Спасибо!
Link to post
Ну что же, посмотрим. Что это может быть хотя бы, из-за чего компиляция проекта не выполняется?
log.txt
Link to post
Судя по логу код просто не компилируется из-за ошибок CS0103: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/language-reference/compiler-messages/cs0103. Можно посмотреть на весь проект?
Будет достаточно залить куда-нибудь папки data и source.
Спасибо!
Link to post
