[SOLVED] Fullscreen mode problem
Если в настройках графики выбрать полноэкранный режим, как на изображение, затем выйти из программы, то при повторном запуске программа крэшится при запуске
11:10:26 Using config file "D:/git_projects/UnigineEducationStandQt/bin/unigine.cfg"
11:10:26
11:10:26 ---- Plugins ----
11:10:26
11:10:26 ---- Application ----
11:10:26 FileSystemAssets::load_runtime(): guid "c53937d337c7fe71c9269e2764bf765751cd3815" is already in use
11:10:26 FileSystemAssets::load_runtime(): guid "bf469a68f1ea3e1dca184c1c56398d844d64c6a9" is already in use
11:10:26 Loading "dxgi.dll"...
11:10:26 Loading "openal32.dll"...
11:10:26 Set 1600x900 fullscreen video mode
Для того чтоб восстановить возможность запуска, необходимо в файле unigine.cfg параметр video_fullscreen менять 1 => 0.
С чем может быть связана такая проблема и что с этим делать?
Как альтернативный вариант: есть ли возможность отключить сохранение/загрузку настроек графики в файл unigine.cfg и заниматься этим самостоятельно?
Edited by neborak_a
Удалил SDK, установил заново SDK 2.7.2.1
Запускаю <sdk>\source\samples\3rdparty\ViewportQt\ViewportQt.exe
В окне настроек устанавливаю галочку Fullscreen. Выхожу из программы. Запускаю заново и получаю вышеуказанную проблему.
Так же попробовал несколько других проектов, без Qt - с ними такой проблемы нет.
Еще досмотрел что в окне вывода IDE выводится место ошибки:
Program: ...nigineEducationStandQt\bin\Unigine_double_x64d.dll
File: engine\framework\direct3d11\D3D11Ext.cpp
Line: 210
Expression: d3d11_device != NULL && "D3D11Ext::getDevice(): device is NULL"
Попробуйте закинуть файл из аттача в sdks\sim_windows_2.7.2.1\source\apps\main_qt\AppQt и пересобрать приложение ViewportQt. Крашей больше не должно появляться.
Спасибо!
AppQt.cpp
  • silent changed the title to [SOLVED] Fullscreen mode problem
