camera problem!
Привет. У меня вот какая проблема. Я привязываю камеру к PlayerActor, но мне нужно поднять ее выше, по оси Z. (Вид из головы). У меня маштаб больше единичного.
Я делаю так:
PlayerActor actor;
PlayerPersecutor camera.
init (){
camera.setAnchor(vec3(0.0f,0.0f,10.0f))
camera.setTarget(actor);
engine.game.setPlayer(camera);
Так работает плохо, так как камера зарывается в землю, или блокируется на некоторых углах.
Потом я делал так.
PlayerActor actor;
PlayerSpectator camera.
init(){
update(){
vec3 tmp = actor.getPosition();
tmp.z += 10.0f;
camera.setPosition(tmp);
Так работает, но смотрит вниз. Если изменять Direction камера перестает работать ( actor не контролируется ).
Как мне быть?
Hey. I have here what the problem is. I tie the camera to PlayerActor, but I need to pick it up, along the axis Z. (View from the head). I have more than a single scale.
I do so:
PlayerActor actor;
init () {
camera.setAnchor (vec3 (0.0f, 0.0f, 10.0f))
camera.setTarget (actor);
engine.game.setPlayer (camera);
This is how bad, because the camera burrows into the ground, or is blocked in some corners.
Then I did so.
PlayerActor actor;
init () {
update () {
vec3 tmp = actor.getPosition ();
tmp.z + = 10.0f;
camera.setPosition (tmp);
So works, but looking down. If you change the camera stops working Direction (actor is not controlled).
How can I be?
